Страница 1 из 206 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2051
Тема: Ключевые модуляторы и демодуляторы для ТПП
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Всем желающим предлагается поучаствовать в изучении тонкостей схемотехники ключевых преобразователей частоты для использования в технике ТПП. Есть целый ряд так до конца и не прояснённых вопросов, связанных со скважностью управляющего сигнала. В частности, очень интересует вопрос определения входного сопротивления ключевого смесителя при разных Q. Есть некоторые публикации на эту тему, есть также результаты математического моделирования, дающие иной результат, и которые желательно осмыслить совместными усилиями, чтобы получить некоторые формулы для инженерного расчета такой величины. Аналогично обстоит дело с выходным сопротивлением, что тоже важно знать, чтобы в рамках классической теории преобразования частот получить некоторые аналитические зависимости для расчета к-та преобразования по мощности или по напряжению. Все эти изыскания нужны нам, чтобы понимать как правильно строить схемы таких преобразователей частоты, чтобы получить наилучшие достижимые параметры по соотношению сигнал/шум, по широкополосности, и по динамическим характеристикам.
    Если у участников этого форума есть интересные статьи или другие материалы по нашей теме, просим выкладывать их здесь для совместного обсуждения. Приветствуются как старые материалы, так и новые, в том числе собственные.
    большой брат
    Гость
    Здравствуйте Валерий . Так как вы сами вызвались в качестве ГЛАВ ВРАЧА .Почему не работает смеситель по схеме вложении 1. У пациента по схеме один, наблюдается шум и отсутствие чувствительности.При чем адг774 тоже в данном включение не работает. Проверянно неоднократно, факт . Почему работает по схеме 2 . В трх по схеме 3 А то я смотрю,вас Николай (крокус)замучил вертуальной реальностью с скважностью 1/20 .В этой теме боле практические вопросы .
ID:	30033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30034   Нажмите на изображение для увеличения.
    Привет ББ!
    Отвечаю за Валерия, он сильно занят и ему некогда...
    Так вот, схема 1 неработает потому, что в ней отсутствует земля по переменному току. Тот факт, что спереди стоят оторванные от земли входы, а сзади стоят ВЧ дросселя, указывает именно на это. Схема составлена неправильно и работать не должна по определению.
    Схема 2 есть не что иное, как разновидность параллельного смесителя, про которые говорил Валерий. Тут всё правильно. Выходы ключей сидят на земле. А входы подключены к источнику сигнала и параллельно подключены к выходу смесителя. Непонятно пока, зачем тут именно такая схема с трансами... Валерий сказал, что там что-то криво сделано и надо внимательнее посмотреть как правильно должен подключаться транс, чтобы получилась балансная схема смесителя. ... Он обещал подумать и дать правильную схему... Ждёмс...
    73! Сергей
    Кто родился в результате брака не всегда урод....
    большой брат
    Гость
    Привет SL315 Спасибо за ответ . Вот еще схема . Что в ней не так ?
    2,972
    Привет ББ, привет Сергей!
    Сергей уже ответил по первому посту.
    Отвечаю по второму...
    В схеме на АДГ точно такая же ошибка, как и в первой схеме. У тебя нет земли по ВЧ сигналу. Судя по схеме, у тебя должен получиться ключевой смеситель последовательного типа. Для его нормальной работы 4 и 7 ноги микросхемы должны сидеть на земле через параллельную цепочку из резистора и ёмкости. Если известно сопротивление источника сигнала, а в твоем ОКЕАНЕ это ВЧ фазовращатель с сопротивлением нагрузки 500 Ом, то номинал R=1 кОм. При таком номинале сопротивления ёмкость должна быть под заданную частоту среза. Если у тебя 3 кГц, то емкость должна быть 0,053 мкФ.
    Нужно ещё посмотреть даташит на эту мелкосхему, зачем там ставится внешнее смещение на 2 и 6 ноги. Смеситель должен работать и без смещения. Аналогично мне нужно разобраться со смещением на 1 ногу.
    Обычно смещение ставят в том случае, если мелкосхема предназначена для двух-полярного питания. Посмотрю, и потом уточню...
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Привет Валерий.
    Так смещение на канал ключа подается чтобы "приподнять" сигнал над землей. Иначе ведь отрицательная полуволна сигнала будет ограничиваться. При двух-полярном питании как раз смещение не нужно.
    Правда, не совсем понятно, почему смещение не на середину питания сделано.
    А вход управления смещен видимо для того, чтобы от меньшего уровня ГПД происходило переключение.
    73 de LY1CE
    Чем 4 диода в кольцевой балансной схеме не устраивают?
    2,972
    Привет ББ!
    Если мне не изменяет память, зовут тебя Александр?
    Посмотрел я даташит и увидел, что смещение необходимо и должно быть равно половине напряжения питания, т.е. +2.5 В при питании +5 В. В этом случае сопротивление замкнутого ключа получается порядка 1.7 Ом. А также плоская характеристика линейности канала ключа для амплитуд порядка 0,7-0,8 В в плюс и в минус от 2.5 вольт. При дальнейшем росте амплитуды проходная характеристика теряет свою линейность и начнется искажение вершин сигнала. Так что делители должны быть ровно по 1 кОм вверху и внизу. А у тебя вверху стоит 2.7 кОм. Нужно заменить на 1 кОм.
    А вот На первую ногу в даташите ничего нет. Смещение скорее всего нужно убрать. Интересно, а ты откуда взял эту схему смещения на 1 ногу?
    2,972
    Привет Тадас и Алексей!
    Что касается "приподнять", то это так и получается, поскольку линейность канала максимальная именно при 2.5 В при стандартном питании. Если бы это был "идеальный ключ", то смещения никакого не потребовалось бы... аналогичная ситуация и со всеми другими мультиплексорами. Там тоже нужно смещение по этой же самой причине... Я писал об этом ещё более чем 1-1,5 года назад. Просто АДГ появилась в текстах несколько позже и выпала из моего поля зрения.
    Алексей! Почему 4 диода не устраивает? Это вопрос к ББ. Я свой ТПП делал 28 лет назад на КД503 по мостовой схеме, в которой в каждом плече стояло ВПД Полякова. Итого 8 шт. с тщательным отбором по специальной методике. Сейчас уже 21 век на дворе... Вот и применяют более современные детали, ожидая получить более высокие результаты. И это вполне нормально. Главное - продолжают делать своими руками! А потом и работают на этом в эфире. Ну как тут не помочь брату -радиолюбителю, хоть большому, хоть малому?
    2,972
    Для ББ по АДГ
    Что-то я смотрю на эту схему и у меня закрадыватся сомнение по правильности выхода. Думается мне, что и на выходе тоже должно стоять смещение, иначе при замыкании ключа в цепь смещения добавляется ещё 1 кОм резистора нагрузки и смещение будет проседать.. а это плохо! Схему нужно переделать... примерно так, как во вложении. Схему можно упростить, если сделать один общий делитель на оба канала. Токо в этом случае электролитики желательно поставит большей ёмкости - 50-100 мкФ.
