Страница 2 из 86 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 859
Тема: SWR meter by DL7JGR
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Цитата Сообщение от Валентин
    Аналогов - нет. Самоделки - только 100...200 ватт.
    Прибор то есть,но он скорее всего коммерческий,т.к. прошивки нет и только цифровой блок.
    http://neolisk.googlepages.com/ant_monitor
    Так в том то и дело, что что то заслуживающее внимания - коммерческое. Только неоднократные мои обращения по поводу приобретения - "в пустоту". Ни ответов, ни приветов. Даже в Голландию обращался. Тот же вариант.
    Ладно. Я понял, никому это не интересно. Раз самому не дано ПИКовские прошивки делать, будем лепить на светодиодных линейках. Как сейчас модно стало. Хотя мне это не по душе.
    То: Селин Валентин
    Настройка КСВ-метра - http://www.cqham.ru/swr_12.htm
    В приложении схемка из статьи. Только для цифрового измерителя фраза "стрелка на середине шкалы" должна звучать как "показания значения КСВ на дисплее должны быть равны трем (КСВ=3)".
    Ну, а мощность - по обычной методе. Нагрузка и ламповый вольтметр. При настроенном измерителе КСВ и прямой мощности, реверсная мощность должна получиться автоматом.
    Да. И напряжение на потенциометрах не 15 В, а 5. Лучше 4,8 В. Что бы не вывести из строя микросхему. Ей же, наверное, не более пяти вольт на вход.
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Други! Заинтересовал этот вариант.
    Присоединяюсь! И меня заинтересовал, очень. Хоть ни Бе ни Ме в немецком. С ассемблером знаком шапочно. И тем не менее думаю попытаться. Схема не сложная. А вот вопросы по схеме есть.
    Например, на VT1 и VT2 как я понял собран прецезионный опорник постоянки на 2 вольта. Значит, резисторами R1 и R2 на плате КСВ можно загрубить выход КСВ' ометра 1/10 и измерять до 2 KW ничего не меняя. А вот по индикации не понял. Там что, моща в линейном виде показывается? В кубиках? Не в цифрах? Это конкретный вопрос к Селину Валентину. Можно ещё снимков Вашей конструкции, pse.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  4. #14
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Рисунков делать нет смысла т.к. это единственный режим.
    кубики на экране показывают значение КСВ, т.е если ксв ползет то и кубики ползут, если КСВ 1 то и кубиков нету, если 1,1 то кубик(черточка) одна. и т.д.
    FWD соответственно кажет вых мощность.
    добавлю, еще по резюкам основной платки R1-контраст
    R2 настройка максимума вых мощности, т.е. на 1-ую ногу колодки подаем 2вольта от ист.питания и устанавливаем 200вт, типа калибруем на максимальный предел.
  5. #15
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Трудно ориентироваться, не зная язык (позже попробую найти знакомых немцев для помощи). А я понял так, что R2 выставляет точно 2 вольта. И весь расчет и настройка прибора пляшет от этой цифры. А какое же тогда значение КСВ при всех 8 кубиках? По какому закону показывает этот градусник? Если ориентироваться на 56 прямой и 3.1 отражёнки, то КСВ должен быть 1,117.
    Мне кажется, что настройка данного прибора должна начинаться с R2, где выставляется 2 вольта. Затем на нагрузке, ламповым вольтметром, снимаются показания и уже при помощи R1 и R2 на плате КСВ выставляются искомые значения. Трудно судить, оперируя на пальцах, пока у меня, кроме желания, ничего нет.
    Я вот ещё посмотрел здесь http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...r/swrmeter.htm
    правда до 100 ватт, но впечатляет.
    PS (через час) повозился с переводом и разобрался в этой схеме.
    Настройка начинается с того, что на вывод Х1-1 (отключенный от КСВ) подаётся точных =2 вольта и сопротом R2 выставляется значение 200 ватт на шкале. Далее подсоединяется плата КСВ и дальше работаем там. Градусник - это просто аналог стрелочника. Необходим для визуальной настройки РА. Цифровой информации не несёт. И тем не менее, меня эта конструкция заинтересовала. Попробую перелопатить на значение 2 KW. И только на КВ. Если что получится - выложу.
  6. #16
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Его я и собрал.Здесь КСВ в цифрах,дополнительно - когда КСВ=2 - загораеться предупредительный зеленый,КСВ=3 -загораеться и красный.Ну а сборка в течении одного дня.Плюс еще 4 функции,переключение по кругу кнопкой,вторая кнопка для регулировки подсветки индикатора-16 ступеней.
  7. #17
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Его я и собрал.
    Тогда поясните пожалуйста его дисплей.
    Fwd = 51,4 это падающая мощность?
    А Р = 44,5 это что?
    Прокомментируйте pse.
  8. #18
    Скорее всего, Р - это проходная мощность (полезная на нагрузке).
    Ignorantia non est argumentum
  9. #19
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Меня увлекла идея цифрового SWR&PWR метра с пределом на 2 - 3 kW и на прошедшей неделе занимался тем, что изучал схемки, а также в Протеусе пробовал промоделировать работу двух вариантов.
    Первый это был прибор DL7JGR, второй OH2NLT.
    К сожалению с первым вариантом у меня ничего путного не получилось. Компилятор Протеуса ругался на авторский ассемблерный вариант, а его файл с HEX кодом давал только заставку с позывным автора.
    А вот со вторым вариантом дело значительно лучше.
    По моим понятиям этот прибор спокойно меряет мощу до 300 Ватт (верхний предел ограничен опорным напряжением =2,5V на ножке 5 ПИК'а). Если на вход ему прицепить аналоговую часть от MFJ-989 ( что скажет по этому поводу Валентин RZ3DK?), то появится вариант прибора с двумя пределами измерений 300/3000 Ватт, кроме того ещё и способный измерять как пиковую мощность, так и в режимах с излучением несущей.
    Вот пара картинок работы SWR&PWR метра от OH2NLT в Протеусе.
ID:	30353   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20
    на вход ему прицепить аналоговую часть от MFJ-989 ( что скажет по этому поводу Валентин)
    Подцепить можно не только от MFJ аналоговую часть. Можно - любую. Только проблема здесь не в этом.
    Во-первых, если прицепить аналог, то получим (если Протеус не врет) измеритель ТОЛЬКО до 300 ватт. И все. Для получения 3000 ватт нужны банальные резистивные делители в каналы Fwd и Rev. Но, индикация будет только 300 ватт. Вместо, допустим 1200 ватт будет показывать 120. Я, как раз, об этом и говорил.
    А, во-вторых, все несколько сложнее. Если хотим иметь ОБА предела, без переключения делителей, то на входе нужен логарифмический усилитель. А это - AD8302. Других я, пока, доступных не знаю. И соответсвующая прошивка.
    Ну конечно же первый вариант более предпочтителен. И проще в испонении. Но, бОльший предел - нужно будет "в уме" умножать. Некомильфо. Так что нужно прошиву менять для нормальной индикации. Об этом я и прошу тех, кто умеет программировать ПИКи. Я - не умею, к сожалению.
  1. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:17
  2. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  3. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  4. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  5. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
