Страница 22 из 86 ПерваяПервая ... 12192021222324253272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 859
Тема: SWR meter by DL7JGR
  1. #211
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Все, нашел в PonyProg'е. Скриншот ниже. Возник вопрос, а что если позывной 5-ти значный, т.е. что ставить вместо оставшихся букв (пробел, точки)?
  2. #212
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,956
    Если разложить три строки из прицепленой картинки, то получится:
    2D 20 55 4E 37 47 43 45 20 2D
    что соответствует по ASCII кодам:
    /- UN7GCE -/
    Всего выделено 10 знакомест.
    Значит при замене позывного на UN6G (к примеру), пишем:
    20 2D 20 55 4E 36 47 20 2D 20
    / - UN6G - /
    Вот и всё!
ID:	33773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений пос. Коммунарка
  3. Спасибо от tomcat
  4. #213
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    Василий DL1BA ex UK8BA
  5. #214
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,956
    Цитата Сообщение от Василь
    немного информации:
    Спасибо Василь! Полезная инфа, особенно у N8LP. Цены у него довольно приемлиемые. Кит его стоит 335 баков, для такого прибора неплохо.
    Кстати, он в своём ваттметре сделал 4 предела измерений, 2-20-200-2000 ватт. Это я к тому говорю, что кто будет повторять 1200 вариант, - показания за половину мощности могут быть нестабильными. Значения входного напряжения обрабатываются то по экспоненте!
    Ну, и на закуску последняя моя работа: надо было мне дураку не лениться, а сразу за этот девайс взяться, сколько времени потерял. Работает и очень даже неплохо!
ID:	33790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33791   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #215
    2 UN7GCE
    Евгений,а какую схему ответвителя применили?
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  8. #216
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    важен не только результат, но и сам процесс. Попутно возник такой вопрос - есть ли разница где заземляются отрезки кабелей, на которые одеты трансформаторы? Я за основу взял схему из ARRL Antenna Book : http://www.darc.de/distrikte/p/31/vo...0SWR-Meter.pdf
    Евгений, на вашем приборе видно два подстроечных конденсатора. Какое их назначение?
  9. #217
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,956
    Цитата Сообщение от YR24
    ...какую схему ответвителя применили?
    Я взял за основу (вернее не основа, а файл открыл и смотрел на него, таких схем полно в инете) публикацию DL5MEA. Она выложена здесь, где то выше. Единственное отличие, что я сам добавил, это применил двуполупериодную схему. Да, вот сами посмотрите на схемке, что там насочинял. С трансивера получил 6,2 вольт постоянки. Завтра попробую заняться делителем.
    ...на вашем приборе видно два подстроечных конденсатора. Какое их назначение?
    Насколько я понял, эти ёмкости предназначены для нейтрализации реактивности нагрузочных резисторов второй линии, а также монтажа. Одна из моих емкостей в крайнем положении (но отсекаешь - нужно оказывается), а вторая - четко показывает изменение КСВ при настройке. Девайс при этом переворачиваешь, т.е. добивался одинаковх показаний, что справа - налево, что наоборот.
    ...есть ли разница где заземляются отрезки кабелей, на которые одеты трансформаторы?
    Я поначалу тоже пытался понять, существенно это или нет. Потом сообразил, что просто поменяются местами Frw and Rev. И даже не стал себя мучить этим вопросом.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #218
    2 UN7GCE
    Спасибо Евгений,успехов.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  12. #219
    Евпатория nr LH RLE-137
    405
    RZ7K
    Попался в руки такой девайс. Можно ли его использовать для МОЩЕМЕРА? Он двухстрочный или однострочный? Буду благодарен за любую инфу.
ID:	33795   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #220
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    469
    UX7ML
    Если не шибаюсь , то такие девайсы Sharp выпускает, но утверждать не берусь.
    73. Best DX
  1. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  2. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  3. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  4. IMD METER
    от K2PAL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
  5. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 21:06
