Здравсвуйте.
Существуют ли регуляторы напряжения типа ЛМ317 на напряжение выше 37 вольт?
Здравсвуйте.
Существуют
например, LM317adj, то есть регулируемая.
Напишите, что Вы от неё хотите?
У лм317 максимальное выходное напряжение 37 вольт. Я хочу сделать блок питания для радиоприемника на прямонакальных лампах с анодным напряжением 45-80 вольт.
Вы невнимательно читали данные на эту микросхему.
37В- это не максимальное выходное напряжение, а максимальное напряжение между её входом и выходом, что совсем неодинаково.
При повышении этой разницы сработает внутренняя защита.
Я на этой МС делал стабилизаторы на 60В.
Ничто не мешает сделать его и на 200В.
Делайте и не сомневайтесь.
Для информации, если нужен стабилизатор отрицательного напряжения, то делайте на LM337.
Я оба варианта испытывал.
Пример здесь: Только стабилитроны надо перевернуть
http://www.cqham.ru/pa43_64.htm
TL783 - Output Adjustable From 1.25 V to 125 V, 700-mA Output Current
