Не решит.
А почему?
Ведь индуктивность препядствует резкому изменинию тока.
для: ANDAND
В принципе Ваши рассуждения верны.
Действительно сопротивление дросселя в первый момент пуска достаточно велико и зарядка конденсатора пройдёт щадяще медленно. Т.е. таким образом пусковой ток будет плавно уменьшен.
Но, рабочий ток питающий нагрузку имеет значительную величину.
Произойдёт естественная просадка напряжения на тонкой обмотке дросселя.
Более того, при питании таким выпрямителем усилителя SSB-сигнала, потребляющеего ток от источника питания, как функция модулирующего сигнала, на дросселе при пульсирующем токе возникнет ЭДС самоиндукции, которая в свою очередь усугубит фактор просадки напряжения на нагрузке.
Что касается предложенного Вами тора от ИБП, то его индуктивность мала и расчитана на короткие выбросы с высокой частотой следования.
Для пуска конденсаторного блока питания, для задержки на 0,5с., требуется значительная индуктивность.
Коллега не мучайте мозг, купите в магазине термистор и поставте в цепь первичного питания, у меня так сделано в РА на ГУ-74
До этого свет тускнел в квартире при включении РА, сейчас всё ОК!
Схема управления исполнительным контактом должна питаться отдельно т.к. из-за общей цепи плавающего питания реле на контакте возникнет вольтова дуга и контакты просто выгорят.Сообщение от ANDAND
А раз так, то проще и надёжней установить балластный резистор закорачиваемый после пуска. Собственно так сделано во всех промышленных UPS.
Замените дроссель на проволочный резистор номиналом 50-150 Ом мощностью 20-30 Вт и весь геморрой закончится.Сообщение от ANDAND
Примените схему пуска от http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2%E0%EB#268426 . И 2 ватта того резистора достаточно, т.к. он работает всего 1-2с. У меня так, по крайней мере, 10 лет работает.
To ANDAND :
Загляните на форум "Усилители мощности" , ветка Плавный пуск анодного трансформатора".
Там есть мое сообщение от 27.01 , стр.12.
Возможно, что Вас такое решение устроит.
Успехов !
73!
