Наконец-то, появилась жесть от консервной банки из-под сгущенного молока и я спаял вот такое изделие:
http://mgs2001.pochtamt.ru/rx45_foto/DSCN4061.JPG
http://mgs2001.pochtamt.ru/rx45_foto/DSCN4062.JPG
Справа-налево: П-контур для согласования 50 ом в 800, кварцевый фильтр на 45 мегагерц с полосой пропускания 15 килогерц, усилитель со встроенным аттенюатором AD8321, смеситель AD831 и стабилизатор ST L7809. Все микросхемы в штатных способах включния из даташитов.
http://www.analog.com/UploadedFiles/...223AD831_c.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/...03AD8321_a.pdf
Неожиданно выяснилось, что эта коробочка греется так, что рукой не удержать.
Кроме этого каскада, AD8321 стоит в усилителе ПЧ на 500 килогерц приемника.
Результат мне понравился - приемник работает лучше прежнего! В предидущем варианте в качестве второго и третьего смесителей стояли SA612 - весьма сильно шумевшие... и усилители были - по одном каскоднику на КП303Б.
Итак, что получилось:
ФНЧ на 32 мегагерц (схема из статьи "кв приемник от А до Я"), усилитель с общей базой и отрицательной обратной связью на транзисторе BFG591 при коллекторном токе 60 мА и с расчетным коэф. усиления 6 дБ, смеситель на AD831, аттенюатор на -3 дБ, П-контур 50-в-800 Ом, монолитный кварцевый фильтр 45 Мгц/15 кГц Jauch 45K15B, AD8321, AD831, ЭМФ на 500 кГц, AD8321, смесительный детектор на 4-х КД514А, TDA1013 (без предварительного усилителя).
Гетеродины формировались синтезатором из темы "Синтезатор - три гетеродина и два DDS" http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4298
Кто-нибудь пробовал такие усилители применять? Где-то мне встречались схемы с использованием "трехвыводных" СВЧ усилителей как усилителей в QRP транссиверах.
AD8320 и AD8326 - эти изделия вполне могут раскачивать пассивные смесители на диодах или полевиках, служить промежуточными каскадами в передающей части...
