Здравствуйте.
Порекомендуйте схему транзисторного УНЧ: 1-2 ватт, 9 В питание.
Желательно на зарубежних транзисторах (мне их найти легче), но пойдет и на советских если известны аналоги транзисторов.
Здравствуйте.
А чЕ микросхемы не подходят?
По цене не дороже, параметры не хуже и никакой мороки.
Это если речь не идет о сверхлинейном УНЧ класса А на рассыпухе.
Линейность меня не волнует. А на транзисторх ..., ну просто заскок у меня такой, хочу и все...
У меня тоже заскок. Микросхемофобия. Это не лечится. Как представлю, что меняю микросхему в случае ремонта с печатной платы, так сразу отпадает всякое желание ее применять
Говорят, что всяк кулик своё болото хвалит... Рискую и я...Только вот после установки микросхем К174ХА10 в мостовой схеме УЗЧ ни разу их не менял... Если интересно, можно посмотреть в схеме переговорного устройства на этом сайте. такая схема работала у меня в минимегафоне и походном УЗЧ двухканальном для гастролей с электрогитарой. А так...схем ведь много, стоит только пройтись по И-нету, журналам, книгам...
Виктор Беседин
г. Тюмень
Если не жалко высокочастотных транзисторов(я в этом отношении еще в СССР живу).Но 2N2222 трошки по мощности слабее. Хотя при 9 вольтовом питании должно работать.Сообщение от cytochrom
ПАПА вспомнил схему "Экономичный УНЧ" ( см.пост выше).
Я в те времена построил такой УНЧ с автотрансформатором - работает прекрасно ! Никаких проблем с настройкой, качественный сигнал и большой Кус.
Рекомендую повторить.
73 !
Кстати, замена микросхем представояет проблему только для ЖАДНЫХ радиолюбителей! Которые пытаются выпаять неисправную микросхему, не повредив ее... Раз уж Вы решили, что она неисправна, то откусите аккуратно все выводы, а потом паяльником поочереди выпаяйте ножки - это пять минут! после этого остается "прочистить" отверстия (например, заточенной деревянной зубочисткой) и все!Сообщение от ПАПА
Ну а по поводу предпочтения транзисторных УНЧ перед микросхемными (при мощности 1-2вт) - это в большинстве случаев не оправдано... Ведь "внутри" микросхем такие же ТРАНЗИСТОРЫ!
С помощью толстой заточенной иглы от шприца корпус DIP16 с односторонней ПП выпаивается за 30 секунд, с 2х сторонней чуть дольше. МС в целкости и сохранности вынимается пинцетом или просто сама выпадывает...
Отверстия при этом остаются чистые.
