Страница 42 из 75 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 747
Тема: Выбрать антенну на 80 и т.д.
  1. #411
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Интересная конструкция с ГАММА согласованием
    Еще интересней с Омега-согласованием Проще рамка полноразмерная, аля квадрат, он же ромб. Мачта хоть железка, хоть изолятор, пара оттяжек за углы.(если места для них мало, вставляется пластиковая удочка как распорка) Питание в нижний угол. Удастся "оторвать" от земли нижний угол на 5м и выше, будет супер, но и 2м неплохо тож.
  2. #412
    Целесообразно ли?
    Никакого смысла в "емкостной шапке" нет, если антенна уже и так длиной четверть волны, это когда короче (на НЧ диапазонах) то так изголяются...
    В общем для местной связи надо делать вертикал (наиболее популярны из готовых - 5/8 и "половинка"), т.к. в прямой волне поляризация должна совпадать, например с вертикальной у мобильных антенн и других стационарных "палочников".
    Для дальней связь можно сделать треугольник или ромб с гор. поляризацией, как уже говорили, на брусках или урочках поднять как можно повыше и в нижний угол запитать.
  3. #413
    В мае прошлого года установил антенну GP четверть три противовеса , шесть метров от земли . Результаты : Италия , Германия , Тайланд , Греция , Англия , Голландия , Япония , Франция . Сейчас заготовил 3 ел яги , с гп наигрался , вполне нормально работает ...Сделал за пол дня . Делайте любой вертикал , главное что бы прохождение хорошее было .
  4. #414
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    В журнале "Радио" 1971г.№5 стр.26 Вы найдёте описание нормальной антенны.Проверена мною в середине 90-х.Тогда был всеобщий пик увлечения СиБи,было и прохождение.Антенна реально резонирует на 27-28 Мгц.Правда я делал больше противовесов (до 10).Стояла на крыше девятиэтажки.К.С.В. по диапазону, самодельным прибором по схеме Я.С.Лаповка ,не выше 1,5.Причём всё очень наглядно-в середине диапазона-"0".Дипольчик на "двойку",конечно ,не очень,но для связей по городу пойдёт.
  5. #415
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    ребята, здесь Алмата, как всегда , Алмата с вами! Кто еще с Алматой не общался?...."
    Слышно практически везде.
    хороЩЩо !!!!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Дык вот. 3! Всего лишь 3 классических элемента, настроенных на 28.100 центр резонанса - так работают.
    ай яй яй!
    а про усилитель 1,5квт? Антон! не хорощщо
    на одной антенне на 27 не вылезешь,когда ребята с направленными да с килограммами работают.
    До Алма-Аты с 500ватт да 5/8 не добить,с центрального района.
    Последний раз редактировалось UA3LM; 21.02.2016 в 21:16.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  6. #416
    Антенну 5/8 если самому делать то настроить только КСВ метром прблематично, готовая ничего, но стоит...
    Дельта с вертикальной поляризацией изотовление простое, подстройка перемещением точки запитки. Вот здесь http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    А если по серьезному то квадраты и не один.
    PS Вот еще посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF/page220
    Последний раз редактировалось NiKholya; 21.02.2016 в 22:36.
  7. #417
    Самара
    3,330
    Опять рамки-дельты-ромбы... Щас произнесу страшное: "Пирамидон" с братом и "Пиранья"!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page2 \\\ http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-RW4HFN
    Направленная - "Железный дровосек", ИМХО, вне конкуренции - полоса 27-30 и удобство оперативной смены поляризации.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001 \\\ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578833 \\\ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post581765
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.02.2016 в 22:25.
  8. #418
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Дельта однозначно, но она для дальних связей, в ближней зоне не очень, из моих за несколько месяцев есть связи с Европой, Россией, на портативку, Алан-42, 4 ватта, также и на десятке с чм с италией, Испанией, ОАЭ, Россия, есть в иннете эта антенна с рефлектором. http://qrz-e.ru/forum/29-506-4
    Из направленных неплоха вот эта http://radiofanatic.ru/radiosvyaz/24...nna-hb9cv.html
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 21.02.2016 в 22:50.
  9. #419
    Вот рассчитал размеры J антенны на частоту 27.175 Мгц это 18 канал в СВ. Может кому и пригодиться. Если друг согласиться на закупку материалов попробуем собрать. Можно в MANNA погонять. Может попозже и выложу результат. Для меня привлекательна эта антенна тем, что легко настраивается в резонанс путем перемещения ползунка точки подключения кабеля, начиная от нескольких Ом и до нескольких тысяч Ом. Можно с помощью неоновой лампы настроить. Не боится грозы и статики, проста в изготовлении. Круговая диаграмма направленности. Но требует высоты.
    Если у кого есть опыты с треугольником, поделитесь опытом.
    Как практически изготовлена и настроена ётка на фото?
  10. #420
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    хороЩЩо !!!!
    Ощщенома харащщеее!!!
    Привет Смоленску! Алмата всегда с вами!
    хороЩЩо !!!!
    Да ну, какой 1.5 квт? Алмата всегда чуть больше 100 вт. дает.
    Еще как добить! У меня в активе 5 - 10 ватт станции постоянно проходят на 5.9 +60. Просто народу в канале очень много! Давят друг друга. Если что - отзывайте меня в др. канал. Всегда рад!
  11. Спасибо от UA3LM, UN7JKB
  1. Выбрать паяльник
    от alexis69 в разделе Технологии
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.03.2022, 11:49
  2. Выбрать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:56
  3. Выбрать 2-х диапазонную антенну
    от Vp5 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:53
  4. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
