Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 201
Тема: Простой антенный тюнер Z-Match
    Тольятти
    RW4HIY
    После изучения различных схем антенного тюнера Z-Match,
    разработал собственную с максимально возможным её упрощением.Тюнер нагружен на антенну Delta c периметром
    84 метра и позволяет трансиверу работать полной мощностью:
    100вт с КСВ 1.0 в диапазоне 1,8 - 30 мгц.Резонансный контур имеет 15 витков медного провода (диаметром 2,5мм) c внутренним диаметром 60мм и шагом,равным диаметру провода.С1 и С2 от радиовещательного приёмника и имеют воздушный зазор 0,25мм.
    S1 - двухсекционный керамический галетный переключатель.
    Устойчивая настройка от 22ом до 2,2ком.Схема тюнера в формате
    sPlan 6.0
    sPlan 6.0
    У меня sPlan 6.0 не открыл.
  3. Спасибо от uy4iz
  4. #3
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    sPlan 6.0
    У меня тожеjavascript:emoti con('')
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  5. #4
    Интересно-интересно, хотелось бы увидеть всетаки, посколько сам начал делать Z-match.
    73! Konstantin
  6. #5
    А у меня 6.0 нормально раскрыл, есов можно как то преобразовать в изображение подскажите я выложу, хотелось бы еще увидеть фото данной конструкции
    С уважением, R9YZ.
  7. #6
    нашел как ловите
  8. #7
  9. #8
    To RA9YSZ
    Спасибо!
    По ходу у автора он работает с коаксиалом и на открытую линию не расчитан? Или я ошибаюсь?
    Просто тогда теряется "вкусность" Z match.
    73! Konstantin
  10. #9
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Согласен с US4LS. Как будет выглядеть симметричный вариант этого тюнера?
    uy3ig
  11. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вообще чушь какая-то. Автор пишет что антенна Дельта, т.е. требует сииметричного питания и тюнера, а на схеме тюнера выход - на несимметричную антенну (типа длинный провод, питаемый с конца)...
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  2. Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер
    от Sergey_4z5ky в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 23:04
  3. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  4. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  5. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
