По месту и в пределах 30км можно и из комнаты ,повесив на окно что угодно согласованное.Сейчас какую антенну применяете?
Я вас не пойму, честно. Какие могут быть сложности или сомнения в 2эл антенне и ее расчете?! Это всего лишь обычный диполь + одна трубка, которая ослабляет в десять раз прием со стороны, откуда бесполезно принимать (стена, здание с источниками бытовых помех), но добавляет в 2 раза по мощности усиление в противоположном направлении, которое подразумевается более-менее открытым в ближнем окружении.
Пусть новичок делает по схеме с сайта ua6hjq 50 Ом вариант и не нужно пока ничего другого из простых антенн, пока нет крыши или мачты на своей земле.
Последний раз редактировалось Serg; 16.02.2017 в 15:15.
А зачем яге рефлектор,если она будет внутри балкона,да и основное усиление делает директор
Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 15:23.
К кому вопрос? Я дак вообще ничего не применяю, потому что последние 3 года бесполезно. Даже на крыше нет спасу от помех, а все "стратегические" направления закрыты "скалами" в 25 этажей.
А хотя бы для того, что бы "спастись" от своего эл.счетчика и прочей компутерной шелухи. Кварц на 4МГц + прочие где только не применяется... 4х36=144
Балкон для не реальной работы.![]()
А кто-то собирался ВНУТРИ ставить?Обычно антенны снаружи каких-то экранирующим предметов ставят...
Но, даже если и так, рефлектор хуже не сделает, разве, что за него будет цепляться кто-то, ходящий по балкону, но это уже вопрос не касающийся свойств антенн.
А 2эл в схеме диполь-директор еще хуже FB дает вроде. При рефлектор-диполь хоть 10-12дБ есть.
Спасибо от RZ6FE
2х элемеНтную конструкцию язык не поворачиваетя назвать ягой.Ни рыба ни мясо ни к селу не к городу ни диполь ни яга.Да пусть пилит её из раскладушки или гордин.Как убедится ,что она работает не лучше обычного диполя и потом спалит выходной каскад буфинга или 50вт йески ,то поймёт что к чему
Не балкон же рефлектором назначать... Хотя с вас сбудется. Вот только как КСВ в 1 будете сводить - антенну двигать относительно балкон-рефлектора?![]()
Антенны Уда-Яги делают с рефлектором потому, что он вкупе с остальными элементами позволяет ощутимо подавить излучение в тыл и при этом максимально отвязаться от балкона (который в тылу).
Что непонятного?
Зашёл и не нашёл ни одной антенны Уда-Яги (ВК - волновой канал) без рефлектора - не стал, видимо, ra6foo доверять функции рефлектора балкону...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.02.2017 в 18:23.
Спасибо от Serg
Вы увидели в купе ещё какие-то элементы в этой недоантенне?Докажите ,что она лучше кочерги-ётки.Да и RA6FOO не нашлой ни одной яги без директоров
Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 18:36.
Я вас тоже не понимаю.Вокруг да около обо всём и сразу и ни разу в точку
