Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 267
Тема: антенна волновой канал 144мгц
  1. #201
    Вы мне лучше скажите как правильно стакан приделать к кабелю(есть медная трубка) и сколько кабеля в метрах кратно волне надо до ксв-метра тянуть чтобы он билебирду не показывал.
    А ВК я более менее разобрался, правда трубок попротил уже, завтра новые куплю
    Последний раз редактировалось UB9HBI; 16.02.2017 в 19:25.
  2. #202
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Я - пас. И вы, видимо, догадываетесь почему...
  3. #203
    Изобретается правильная антенна для полётов на марс...Стакан делается из медной оплётки отечественного кабеля.Его длина зависит от материала наружной оболочки вашего кабеля.Забейте,в смысле плюньте на это.Зачем на велосипед ставить двигатель от ферари?Это чулок-прибамбас для вашей антенны бесполезен и не нужен,отсутствие или наличие не заметите,потому-что симметрирование(отсе чка ненужного тока на экране кабеля) требуется только для правильных и настоящих антенн.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А я ничего не портил,отрезал 2метра 4мм алюм провода и через полчаса вышел в эфир с достойным уровнем на 1вт....7й год применяю как обзорную.Вам нравится пилить или хочется выйти в эфир?Это не одно и тоже.Так и не ответили: какую антенну в данный момент применяете?Всё-таки обозначьте ,что вы хотите получить от антенны?Если нужно покажу свою конструкцию.....
    Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 20:24. Причина: СЁ
  4. #204
    Читайте "современного Ротхаммеля" по УКВ антеннам:
    http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html
    http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
    http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html
    И наступит прояснение в этом вопросе.
    А кабель, если нормальный 50 Ом (не брак) - не должна влиять длина на измерения, но можете проверить его, нагрузив 50 Ом на конец кабеля (сойдет 51 Ом МЛТ-1 или -2 с откушенными выводами).
  5. #205
    Нижний Тагил
    510
    UI8CM
    Покажите , и мне интересно ...
    Игорь UI8CM
  6. #206
    Возможно диванные любители радива будут смеяться и тыкать мманей,но у меня это отлично работает без соплей-согласований.Размер кубика 20х20см,эта антенна есть у антенного гуру Гончаренко DL2KQ.Что на фото сделано из обычной оцинкованной 3мм стальки.Сначала висела на окне.Потом поставил на крышу на деревянном черенке.Потом когда был ремонт на крыше завалили мачту узбкеки...Заново согнул из алюминия и поставил на стеклопластиковую трубку.
ID:	256207   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 22:33.
  7. #207
    Нижний Тагил
    510
    UI8CM
    На какие расстояния ? Как крепить к мачте ? Распорки дополнительные ставили ?
    Последний раз редактировалось UI8CM; 16.02.2017 в 22:26.
    Игорь UI8CM
  8. #208
    30км на 1вт.По прохождению масквабад 200км,низинный алексин в 90км-тоже с 1вт.У меня место 159м над уровем моря....Вы думайте что ваша лучше?Моя делается за 5мин и сразу отметитесь и услышите эфир.Ваша безобразия вообще непредсказуема.
    Чтобы мечтать о расстояниях нужны :крыша -толстый кабель и яги ну явно не о 2х элементах.....
  9. #209
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,123
    RV3MP
    Уважаемый, с "стаканом", вы, далеко не улетите. Длина антенны и её повторяемость, не есть разумная идеальность антенны.
    Вы, послушайте, что вам люди умные говорят.
    Пока, ваши понятия о антеннах, КУ, ДН, эффективности... как у " телеслесаря".
    Взять две банки пива, кусок трубы медной/алюминиевой, отрезать, прикрутить на доску, при...ть кабель = антенна.
    Правильные, настоящие антенны, имеют ряд неоспоримых параметров, которые вы, можете просчитать и задать изначально в ТЗ полета на Марс.
    Согласен, "уникальные антенны" из банок/бочек/проволок иногда, очень хорошо работают. Спору нет.
    Но, если, запастись мало мальскими знаниями по теории и построению антенн - сделаете реально рабочую и эффективную антенну.
    RV3MP Миша
  10. #210
    Реутов
    1,122
    RV3DAF
    И много вы этого шума услышите на 144?
    больше чем Вы можете представить, у Вас в Туле самовары на еловых шишках работают, они на 144 не шумят. И потом - зачем "греть" балкон и его обитателей?
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Антенна волновой канал на 40 метров
    от Pamir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  3. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
