Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 267
Тема: антенна волновой канал 144мгц
  1. #211
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R3PAG Посмотреть сообщение
    Возможно диванные любители радива будут смеяться и тыкать мманей
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. посмотрите название темы., и еще не надо так отзываться о ваших коллегах
  2. #212
    Но, если, запастись мало мальскими знаниями по теории и построению антенн - сделаете реально рабочую и эффективную антенну.
    Не обладаю привычкой рассказывать о несуществуюшем и советовать то,чего сам не делал.У вас лично, как симметрирование сделано? Идеально медной трубкой?
    Покажите свой констуктив этого узла и эту антенну.На словах и на клаве все горазды лепить заумные опусы, пока не коснётся "покажи!!!".....
    У меня Х-образная 15эл антенна RA6FOO имеется и работает на "чулках",а у вас что?
    Чесно сказать ни одного конкретного умного совета:"а вот мманя рисует,а вот так НАВЕРНО должно быть.....".Умнейшие советчики, покажите свои укв-антенны
    Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 23:19.
  3. #213
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Что на фото сделано из обычной оцинкованной 3мм стальки
    Я не пойму зачем вы уходите от темы? Не надо удивлять нас "кубиком", а по сути коротким вибратором вертикальной поляризации (по вашему фото) кругового излучения с ёмкостно-индуктивными нагрузками по концам. Давайте уже по теме, про волновой канал - чем он вас не устраивает? За 5 минут не можете сделать или просто не умеете?
    Вот и покажите эту антенну - и по теме, и всем интересно будет увидеть как она у вас сделана.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.02.2017 в 23:29.
  4. #214
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Вы думайте что ваша лучше?.Ваша безобразия вообще непредсказуема.
    "Когда Вы говорите,такое впечатление что Вы бредите" Какая моя "безобразия" ? Вы о чём вообще ?
    Чтобы мечтать о расстояниях нужны :крыша -толстый кабель и яги ну явно не о 2х элементах.....
    Вопрос то был примитивный о расстоянии , а Вы уже чужие мечты знаете " ЗАКУСЫВАТЬ НАДО ! " (с)
    Игорь UI8CM
  5. #215
    У вас есть личноизготовленый вк?Или вы мастак -теоретик?Что сейчас на укв применяете?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Как вы оцениваете 2х элементную антенну на 145мгц?Вы будете себе такую делать?
    Последний раз редактировалось R3PAG; 16.02.2017 в 23:31.
  6. #216
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Покажите свой констуктив и эту антенну.
    Даже не заморачивался. Симметрирование, медь, серебро... всё блестит...
    Делал много антенн на 144 и 430. Можете моё видео/картинки поискать.
    Запитывал кабелем 50 Ом без дополнительного согласования.
    Одна из крайних (кабель - сеть 220 - не в тему попал на фото)
    4эл. 145 + 7эл. 433. Кабель 50 Ом.
    Так выглядит график КСВ на высоте антенны 3 метра от реальной земли (замер АА200)
    На 433 нечем точно сделать замер (сожгли анализатор... "некоторые черти").
    КСВ метр трансивера(817/897/857) не отклоняется от 1.0...1.1 (значит, не более 1.5).
    Нормально антенна работает. Никаких "медных стаканов" не ставил.
    4 эл. - они и в Африке 4 эл.
    Зад - подавлен хорошо. Ребро - не слышу. Перед громко.
    Это в "двух словах".
    Не думайте о симметрировании, думайте о том, что вы... изначально делаете.
    Надо делать как можно лучше (хреново - само получится).
    Знать, что делаешь и получится нормально.
  7. #217
    Вероисповедание вдруг изменилось?.А как же трубочно-стаканная идеальность и чулочная безграмотность?
    У меня-то она стоит на крыше и фотки имеются,а что у вас-то доказательного,кроме дивана и ноута?
  8. #218
    6,343
    38
    Вы засоряете тему отвечая на вопросы вопросами и прочими увёртками... И надо сказать вам это пока успешно удаётся. Но тема-то не о том что у кого есть.
    Всего хорошего.
  9. #219
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Оцениваю как антенну с круговой ( или почти круговой диаграммой направленности ) . Сделаю ,может в ближайшие выходные . На крышу только попасть нужно будет . Для местных связей ( 50-100 км ) думаю не хуже GP 1/4 будет работать .
    Игорь UI8CM
  10. #220
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вероисповедание вдруг изменилось.А как же струбочно-стаканная идеальность и чулочная безграмотность?
    Для меня: стаканная идеальность, чулочная безграмотность, вероисповедание - совершенно разные слова, не имеющие ничего общего с антенной.
    Нет таких параметров в антенне. Практически и теоретически - НЕТ.
    Вы, параметры антенны чем измеряете? Стаканами/длинами/чулками?
    Может, Ку в дБ? F/B в дБ? Углы излучения, ДН, КСВ...
    Знакомые величины?
  1. Антенна волновой канал на 40 метров
    от Pamir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  3. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
