Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 267
Тема: антенна волновой канал 144мгц
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Подскажите мне пжлста, как построить антенну на 144 не имея ни приборов ни ксв-метра. .Изготовив антенну 2эл по размерам данным автором - http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
    получил позитивный результат по сравнению с телескопом 5/8 (испытываю все на портативке kenwood th-2k - 5Вт, 4этаж-балкон).Позже собрал антенну - http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm
    заметил еще большее усиление(+2 балла на 30-50 км).теперь стал перед вопросом,5,6 или 9 эл при длине 1,5 - 2...2,5м.
    Вот здесь проблемма.Взяв 3 источника:
    1- Ротхамель том2 стр53...56 - 6,9 элементов
    2- http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm - 5,6элементов
    3 - http://forum.cqham.ru/download.php?id=23277 - 6 элементов
    На первый взгляд все они почти одинаковы
    но первый вариант по сравнению с 2 и 3 в MMANA-GAL 1.2.0.20
    совсем никак не строятся, то КСВ больше 10 то частота совсем не та(может я что то не так делаю?).Или это потому что антенны в [1] строились без программ, а другие с помощью программ?
    Более 2 м длину делать не хочу так как хочу и по земле и на небо поднять "держа в руке" (ну не сделал я еще поворотно-крепежное устройство для антенны).Подскажите, как я понял
    [3] - является вроде как лучшим вариантом по соотношению длина/усиление.
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Я делал по DK7ZB три антенны - 3эл., 5эл и 7эл. Все антенны на 28ом.
    если выдержать все размеры, которые даёт автор, то никакой настройки не нужно. Я только делал все элементы из 10мм дюралевых
    трубок. Так что могу только посоветовать, у антен хорошая повторяемость.
    Василий DL1BA ex UK8BA
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    я вот толькл что построил в ммана модель 3 элементной:
    получилось усиление 7,21dBd, КСВ<1,5 при 1мГц на 145
    получается что эта антенна при длине 80см проигрывает всего
    1Дб антенне 6эл длина 1,5м - Ротхамель_том2.
    а вот 5эл DK7ZB_50om по ммана совпадает с тем что написал автор
    8.58dBd, F/B - 17dB SWR - 1.2
    но почему по ммане антенна 5 эл DK7ZB выигрывает у 6эл из ротхамеля не пойму.
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    У DK7ZB все антенны оптимированы и опробованны автором. Так что особого смысла перепроверять нет. Сделайте по описанию и всё будеет работать. Мне больше всего понравилась работа 7эл. антенны. Я использую её в полевых условиях и сделал её из двух половинок для удобства транспортировки.
    У антенн с длинным бумом (траверсой) усиление больше, но полоса Уже, при одном и том же количестве элементов.
    Описание приборчика здесь: http://pe2er.nl/index.htm
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Сделайте для начала простейший УКВ-рефлектометр.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    так какую лучше сделать???
    9-эл длина 2м по ротхамелю(в описании около 10дБ 60_ом)
    или
    6-эл длина 2м по DK7ZB(в описании 9.5Дб 50_ом)
    или
    DK7ZB
    Из Ротхаммеля подобные антенны не работают, оттуда только теорию читать можно.
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    пасиб за ответ, буду делать по DK7ZB.
    или 5 или 6 элементов.
    Cмотря для какой цели.
    Все равно захочешь лучше.
    Если есть поворотное, то лучше сразу 8 DK7ZB или 9 RA3AQ на 4.5м траверсе.
    Настояшие УКВисты скажут, что траверса короче 6м - это материал на ветер
  1. Антенна волновой канал на 40 метров
    от Pamir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  3. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
