Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 267
Тема: антенна волновой канал 144мгц
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    цели:
    на балконе установить для связей по земле
    и чтоб можно было рукой поднять(хочу с МКС связатся в FM)
    хотя с моими 5 вт наверно не получится
    а материал есть:
    для траверсы 2 багеты стальные в виде П-образного профиля 15х15мм
    2метра и 2,5 метра
    для элементов 6мм алюминий, кабель распустил,
    еще для опытов купил 3 метра трубку медь 8мм, вроде как для кондиционеров(тонкос тенная но попробовать можно).
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    заметил еще большее усиление(+2 балла на 30-50 км).
    Относитесь осторожнее к собственным оценкам.Вэтом случае
    или у трехэлементной усиление должно быть 16 дб,но чудес
    не бывает,или двухэлементная - брак, или неудачное сравнение.
    Скажите проще: "работает обалденно".
    Кстати,все антенны DK7ZB на 28ом без симметрирования.И вообще,
    сколько можно копаться в металлоломе 20и...50и летней давности,
    имея ювелирный инструмент для создания того,что надо сегодня.
    то КСВ больше 10 то частота совсем не та" - так оно и есть.
    Оттуда и слово "настройка" - осталось с тех времен.
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    получится, там много мощи не нужно.
    стальная траверса тяжёлой будет, у меня траверса тоже 15х15мм, но из дюрали. Предлагаю такой вариант крепления элементов. В середине элементы одета трубка из пластика.
  4. #14
    но почему по ммане антенна 5 эл DK7ZB выигрывает у 6эл из ротхамеля не пойму.
    Антенны в Ротхамеле просчитаны на логарифмической линейке / если знаете что это такое / в прошлом веке.
    Антенны DK7ZB расчитаны современными компьютерными программами ! Выводы делайте сами , кому верить и что делать.
  5. #15
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    Квадратного алюминиевого профиля нет
    а вот трубка из раскладушки на балконе лежала в виде П-образной части - 75-75-75см(диам-20мм,длина-230мм), только что нагрев на газовой плите разогнул ее в ровную трубу, не идеально, но думаю сейчас дорихтую ее до ровного состояния.
    Антенну DK7ZB и 5 и 6 элементов повторил в ммане, да все "совпадает" с данными автора,но логорифмическая линейка тоже вроде как не может обмануть Ну если многие говорят что мманна дает хорошие результаты
    то будет она мне сегодня и "КСВ метром" и "линейкой".пойду стучать крутить, соседей веселить, позже попробую как она будет работать.Я свои конструкции проверяю по связям с друзями на удалении 3,10,15 30км
  6. #16
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Если нет дюралевой, или иной пластиковой трубы, то кто мешает применить деревянную рейку . Благо это доступней и дешевле . Только просушите и несколько раз проолифьте . Проверено до 1296 мгц . Все ОК . У меня в прошлом году стояла на соревнования антенна на 144 с деревянной траверсой 8,2 метра . А вообще при изготовлении антенны копируя авторскую антенну нужно поточнее придерживаться не только размеров между элементами и размеров самих элементов, но и толщину элементов . Все это хорошо видно в ММАНЕ .
    Удачи
    Анатолий
    LO88wn
  7. #17
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    да собрал уже кучу заготовок, стальная из багеты длина 2.4м, алюминиевая из раскладушки длина 2.3м, а вот для элементов приготовил прут алюминиевый диам 4,5мм.нет другого ничего.трубка медная та что для кондиционеров диам 6.2мм толщина стенки 0.9-1мм слишком гнется,попробую ее закалить немного, может поможет.Теперь проблемма как алюминиевый разрезной активный элемент из прутка закрепить на траверсу.Предыдущие антенны до 1м делал из пластиковой водопроводной трубы "белая диам 20".А длинее 1.5 метра она прогибается сильно
  8. #18
    Все прекрасно работает !
  9. #19
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    не пойму на рисунке, как антенны держатся в вертикальной оси?
    они одеты своими ближними концами траверсы на "штыри", толи болты
    и все? и никуда они не прогибаются вниз?я так понял на этих болтах они поварачиваются в горизонтальной оси.
  10. #20
    Посмотрите такую ant в mmane на 145
  1. Антенна волновой канал на 40 метров
    от Pamir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  3. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
