Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: ДельтаБим с настройкой Емкостными Нагрузками
    Самара
    3,330
    При вертикальной поляризации бима на базе петлевых антенн представляется удобным управлять резонансами рамок с помощью Емкостных Нагрузок - "хвостов", включенных в узлы тока.
    Моделирование показывает, что, например, Двойная Дельта, настроенная таким образом на средней частоте диапазона 3,65 мГц, имеет погрешность сопряжения на частотах 3,5 и 3,8 менее 0,5%.
    Для 80 метров можно применить обычную рулетку 7м длиной. Для облегчения ее сматывания ЕН-"хвосты" можно поднять выше нижних сторон рамок, приплюсовав к силе пружин силу земного притяжения.
    Если управлять моторчиком, сматывающим леску, закрепленную к корпусу рулетки, напряжением "обратной волны" от КСВ метра, получим автоматическую подстройку по диапазону, сопряженную с настройкой на максимальный F\B с высокой точностью.
Название:	mast- delta vert 3.65 eh up.jpg
ID:	156170   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mast- delta vert 3.65 eh max.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.11.2013 в 09:02.
    Самара
    3,330
    Верхнему "коромыслу" вовсе не обязательно быть диэлектрическим.
    Его половины, закрепленные на изоляторах, могут быть металлическими и работать верхними Емкостными Нагрузками.
    При этом периметры уменьшаются до 67,35\ 71,74м, а сопротивление повышается до 200 Ом.
Название:	mast- delta vert 3.65 met by rw4hfn.jpg
    "Приподнял" всю конструкцию на 1 см:
    Дальше смотреть не стал...
    Самара
    3,330
    А подумать?
    Вы оторвали заземленную мачту от виртуальной сети радиалов...
    Но даже и при такой диверсии ЕН-хвосты справятся с настройкой...
    Заземлять по ВЧ мачту - это приделывать к ней радиалы? Не хочется как-то...
    Вы, кстати, забыли это посоветовать RN7T.
    Последний раз редактировалось R2DO; 14.11.2013 в 12:42.
    Самара
    3,330
    Его мачта заземлена гальванически, стало быть то или иное заземление по ВЧ присутствует. Изолятора нет.
    То, что у него резонансы и входное сопротивление совпадают с расчетом, свидетельствует о достаточно низком ВЧ сопротивлении сети суррогатного ВЧ заземления. Вводите в основание те цифры активного сопротивления, которые считаете верными, смотрите влияние. Но отрывать - некорректный способ. Рассчитанный на внешний эффект.
    "Срезал"! Почти по Шукшину.
    Разумеется, какое точно сопротивление в основании реальной антенны, мне неведомо. Но явно не бесконечность, как в Вашем виртуальном эксперименте.
    Что же Вы позволяете уважаемому человеку который месяц следовать неверному, по Вашему мнению, расчету?
    Предоставьте свой в противовес. Так было бы честнее...
    А способ настройки рамок ЕН-хвостами РАБОТАЕТ! О чем, в основном, ветка...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.11.2013 в 13:03.
  7. #7
    Я наоборот порадовался, что хоть кто-то решился воплотить Ваши разработки в "железо".
    И потом, Игорь, тему на форуме создали Вы. Зачем? Чтобы обсуждать ВАШУ антенну. Я и обсуждаю...
    Во всяком случае вывод однозначный - параметры антенны очень зависят от мачты. Да и быть по другому не может с вертикальной поляризацией. Вот допустим, плохой контакт между секциями - "обнулил" радиус стоек второй (наугад) секции сверху. Опять всё рассыпалось...
    Последний раз редактировалось R2DO; 14.11.2013 в 13:24.
  8. #8
    Самара
    3,330
    ИМХО, не нужно сужать тему конкретной антенной...
    Ветка о способе настройки бима в резонанс и на F\B не шлейфами или сосредоточенными реактивностями, а Емкостными Нагрузками в узлах тока рамок. И о хорошей линейности такого способа, позволяющего осуществить сопряжение ОЧЕНЬ простым механическим методом.
    Мне это показалось свежей идеей, поэтому и создал ветку. Если вам известны публикации, где в Бимах реверс, подстройка и оперативная настройка по диапазону осуществлены аналогично - прошу ссылки в студию.
    Буду только рад, займусь чем-нибудь другим...
  9. #9
    Игорь, поймите же Вы наконец....
    Вы-то играетесь с "виртуальной сетью радиалов", а вот я, если бы был ПТУ-шником, как Вы однажды выразились, взял бы и сгородил унжу 25 метров, на ней две рамки на 16-тиметровом хлысте, а потом сидел бы, чесал репу - что-то хреново вся эта конструкция работает.
  10. #10
    Самара
    3,330
    Унжу городили не для этого, на ней ВЧ бимы стоят. Попутно и треугольники развесили, как ОН хотел, с вертикальной поляризацией. Человек спросил совета у меня - по мере своих возможностей рассчитываю. Вы знаток темы? Так помогайте ему! А то как-то по-партизански, ИМХО...
    Я не играюсь с "виртуальной сетью радиалов", а моделирую антенну исходя из того, что мне известно. Введение в основание излучателя активного сопротивления, имитирующего ВЧ сопротивление потерь в радиалах является стандартным методом. Смотрите параллельные ветки - делаю это практически всегда. Спрашиваю совета о размере этого сопротивления в реальности у практиков. Ответов пока не было. Руководствуюсь собственной оценкой на основании книги Гончаренко.
    Совпадение с расчетом для RN7T хорошее. О необходимости введения элементов подстройки говорил сразу.
    О приблизительности расчетов НЧ антенн на малой высоте над случайным грунтом, кстати, тоже.
    Ну а Вы-то признаете, что "отрыв" мачты от земли был некорректным?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.11.2013 в 13:43.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:32
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 09:19
  3. Согласование каскада ОЭ с двумя нагрузками
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 13:13
  4. Inverted V в качестве вертикала с емкостными нагрузками
    от Дмитрий Стороженко в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 01:38
  5. Заземленный GP с емкостными нагрузками
    от RA3QTT Николай в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 17:33
