To VE3KAO
Спасибо!
Да мне бы этаж повыше и балкон в придачу....
Здесь 2 этаж и балкона нет.
To VE3KAO
Спасибо!
To DE7RAO
Извиняюсь, не знаю Вашего имени.
Вот порылся в своих архивах и нашел интересную статью. Прочитайте внимательно. Может стоит попробовать запитать Вашу дельту аналогично, а также попробовать разорвать ее. Вдруг удасться получить более приемлемый вариант. Согласен, что это будет не идеальный вариант, но в Вашем случае терять нечего, ибо дельта параллельная земле на уровне 8 метров будет только греть под собой землю.
После распаковки файл можно просмотреть в Internet Explorer.
//Если использовать трансформатор 1:1 , то он должен любое сопротивление семетричной антенны трансформировать в такое же, только несеметричное. Или я глубоко заблуждаюсь ???//
Заблуждаетесь и глубоко.
Не нужен там трансформатор. Никакой. От диапазона к диапазону меняется входное сопротивление антенны и сопротивление обмоток транса.
При такой высоте подвеса забудьте о симметрии.
Нужен хороший СУ и всё!
Почему-то у меня и других коллег такая конфигурация работает, а у Вас нет.
Успехов.
P.S. Наличие стоячей волны в кабеле не означает, что ВСЯ мощность с помощью СУ не попадает в антенну. Попадает, за вычетом потерь в СУ и кабеле.
В Вашем случае я оставил бы как есть, только применил бы Т-образное согласующее устройство - оно более широкополосное. Да и ,практические, все тюнеры в TRX выполняются по Т-образной схеме. На длине фидера в 4м существенной разницы нет каким кабелем Вы будете запитывать. Тут фактически получается непосредственное питание антенны от трансивера. Я бы оставил РК-75 а тюнер будет трансформировать в желаемые 50 Ом.Сообщение от DE7RAO
У меня стоит точно такая ант высота углов 10-7м запитка кабель 50 ом длина не важна но для настройки всегда полволны возле запитки 25 колец 3000нн далее трасформатор 1 к 2,25 с сайта DL2KQ кольца нужно ставить всегда они выполняют функцию изолятора антенна не должна видеть кабель соответственно ксв если все правильно от длины кабеля не меняется резонанс делал на 3680 ксв 1,6 на 7мгц с помощью реле удлиняю до резонанса на 7050 ксв 1,1 при этом на 14150 ксв 1,3 на 21200 ксв 1,6 на 28500 1,8 для лампового выхода проблем нет для транзисторного тюнерок нужен ксв не большой ему будет легко
73 de RZ3QS
Доброго времени суток !!
Спасибо всем .
To VE3KAO: Файл к сожалению не откравается.
To UR 4 III : То что такая конфигурация у всех работает ,а у меня нет ,это точно. Я наверное чтото не так делаю. HI , насчёт симетрии - на кабель надето 10 колец 3000НН.
Попробую собрать Т образный тюнер.
73 ! de Sergej DL1USB
Десять колец будет маловато для диапазона 80м. Минимум 35 шт. и склеить их по 7шт в трубки что бы на изгибах кабеля не лопались.Сообщение от DE7RAO
вариантов не много либо оставь все как есть + антенна тюнер .
либо несиметричный диполь без всяких согласующих вверху просто у вас я видел есть 450 омный ленточный кабель а внизу антенна тюнер если лень делать мфй 948 купи
и все будет везде строится и работать кстати строится и на 144 мгц ..
Вот собрал Тюнер по схеме показаной на рисунке.
Подключал его прямо к антенне . При КСВ 1,на 20 метрах, не получилось провести QSO даже с итальянцем.(Хотя без тюнера слышал меня на 449 , мошность при этом примерно 10 ват )
Что странно КСВ 1 получается опять же в крайних положениях C2 и L1
При этом у C2 ёмкость максимальная ,индуктивнось L1 минимальна.
73 !!
вообще бред какойто с2 это связь с антенной а в резонанс строить нужно с1 и катушкой ...она ведет себя так как будто на верху кз ил и обрыв строится только кабель .
А на 7 отвечают ??
