Похоже, что у вас нелады с законом Ома. 200В/50 Ом=4А. Мой друг у Вас не антенна, а просто бесплатная электростанция мощностью 800 Ватт! Мерять наводимую ЭДС необходимо на нагрузке, а не просто подключив китайский мультиметр к зажимам антенны. Померяйте на нагрузке 50 Ом стрелочным тестером и сразу все станет на место. Вольты тут же превратятся в милливольты, если конечно ваша дельта не касается каких либо еще проводов.
Всем доброго времени суток.
Продолжая тему, хотел бы спросить следующее. Не получиться ли так, что всю свою бортовую мощность буду качать соседям в телевизоры, в арматуру ЖБ 9-этажки и в целом в емкостя ближайших зданий, при вот таком варианте размещения 84м дельты:
На местности, получится так:
(Строение под номером 11 - детский садик, 2 этажа)
Наклон к земле - порядка 60-70 градусов, питать думаю в нижний угол линией из 2*75 Ом кабелей по стандартной схеме, или через 2:1 трансформатор на 2ух кольцах. Есть ли практический смысл в такой антенне? Как видно по карте - вокруг каменный мешок. Может проще поднять диполь/Inv L над крышами?
Заранее очень благодарен за любую помощь и советы Сейчас работаю на лучик Фукса 38м, с балкона до столба. Слышу даже фен соседки на 5,7. Садиться за трансивер не хочется...
Спрашивал на qrz.ru - никто ничего не ответил. И это странно, вопрос же просто к людям, имеющим опыт работы с почти вертикальной дельтой внутри жил. массива... Сразу найти десятки тысяч на материал к ягам - возможности у меня нет, да и нет желания покупать - хочу делать сам.
Но, цейтнот в том, что часто лазить на крышу возможности тоже нет. Нужно быть хотя бы чуть уверенным, что подобная конструкция может иметь потенциал. Глядя как работает лучик внутри жил массива - возникают огромные сомнения по адекватности конструкции...
Буду очень благодарен всем за любые советы.
Спасибо от DeathHand
