Здравстуйте. Доброго времени суток. Недавно нашел плату радиоприемника без корпуса, без проводов и динамика. Определил по надписи на плате, что это РП Вега. Поискал в интернете, нашел точное описание, схему - оказалось Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10. Теперь вопрос: так как я нач.радиолюбитель, как мне его наладить? В каком направлении двигаться? Подключил питание 6В (блок питания), подключил динамическую головку сопротивлением 8Ом. Однако ничего не слышно. На схеме на некоторых выводах м/с было отмечено рабочее напряжение, которое при подачи питание должно быть на них. Определял напряжение мультиметром DT-828, однако никакого напряжения на выводах м/с не было. Попробовал заменить электролиты, тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста, что делать? Где что измерять, в каких местах на плате, какие напряжения/токи должны быть в этих точках?
