Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: кварцевый фильтр
  1. #21
    Гость
    Цитата Сообщение от Kim_Dim
    Цитата Сообщение от r062006
    по программе А.Белых по расчету Ld и Fo на 2-х транзисторах,я ее собрал,работает отлично,попробую в качестве опорника.
    Это один из параметров резонатора, необходимый для рассчета. Внутренняя параллельная емкость резонатора.
    Ее надо измерить цифровым измерителем емкости и значение записать в эту ячейку, иначе расчет не будет верен. Например, по моим измерениям, емкость кварцедержателя ПАЛовских кварцев (фирма ETHER, также JYEG) составляет 4,9-5,1 пф. Я эту цифру и должен туда записать. У Вас наверное другие будут данные. В схему этот конденсатор не паяете, это емкость кварца и никаких дополнительных кондеров там не нужно.
    Остальные конденсаторы, что выделены голубым, вы можете устанавливать любые, но их тоже надо бы точно измерить, так как отклонение от номиналов обычно довольно большое.
  2. #22
    Гость
    Для опорника, возможно придется добавить катушку и подстроечный конденсатор, чтобы частоту кварца утянуть на нижний скат фильтра (200-400 гц ниже частоты, соответствующей -20 дб затухания, это рекомендует Тарасов, некоторые советуют просто на частоте, там где спад -20 дб. Надо почитать Дроздова). Чтобы проще это было сделать, для опорника оставьте самый низкочастотный кварц.
  3. #23
    Россия,г.Тверь
    88
    Цитата Сообщение от Владимир_К
    Clark писал(а):
    Владимир_К писал(а):
    Нет, по краям ставятся кварцы с наименьшим отклонением по емкости
    Спасибо за подсказку
    Извините, что-то я совсем зарапортовался... Не по емкости, а по частоте. Ну я думаю, Вы поняли, что я оговорился
    Да,я понял ,а разность частот кварцев предельная какая допускается,на сколько ёмкостями реально скоректировать разнос
    интересное дело
  4. #24
    Рад приветствовать ВСЕХ.
    На форуме есть несколько тем касаемых кв.фильтров,но прочитав их вопросы все-же остались...
    итак-решил посчитать кв. фильтр по программе А.Белых,собрал рекомендованный ген. на 2х транз. прикупил пару десятков кварцев 8,867238 Мгц ELZET. при замерах обнаружил,что на некоторых кварцах частота гена.потихоньку "плывет" и уход бывает до 50 Гц.
    посему вопрос; возможно ли использование таких кв. в фильтре,и если-да то какую частоту использовать при расчете начальную или уже "устаканившуюся" со временем. С ув. Олег.
  5. #25
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Руками не грейте.А лучше советские, они не плывут.
  6. #26
    Да не грею я,сунул в разъем и все созерцаю...
    Советские может и лучше но гдеже их взять...
  7. #27
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    имел дело с кварцами елзет, и даже строил на них фильтр. 20 штук откровенно маловато для подбора, во всяком случае, у меня едва набралось 4 штуки для простейшего фильтра.
    частота резонатора может "уплыть" даже от тепла руки, точно так же может быть не стабильной частота опорного генератора частотомера. я сначала "прогревал" приборы в течении часа, потом уже отбирал резонаторы, выжидая по 5 минут, прежде чем записывать частоту очередного резонатора
  8. #28
    Благодарен Вам за подсказку.прогрев приборов - это само собой. "гуляют" не все кварцы,просто некоторые ,после прогрева, уходят за 100 Герцовый предел разброса. из-за этого не получится 6-ти кристальный фильтр. есть экземпляр - с ним вообще частота уходит вниз...
  9. #29
    Рад приветствовать.Теоре тические изыскания не возымели должного результата,поэтому решил перейти к методу научного тыка.Рассчитал и собрал простой фильтр по Белых. привожу скрин,т.к. пока не разобрался,как прилепить ПДФку полностью.
ID:	154666определил,что имею такую неравномерность в полосе прозрачности из за несогласованности вх/вых фильтра. дабы разобраться,хотя бы в общих принципах согласования, обратил взор к творчеству великих...но тут и началось самое непонятное...
    при расчете фильтра программой А. Белых на входе-выходе имеем параллельную емкость,которая входит в состав фильтра,и которой нету в фильтрах,примененных в трансиверах Брагина,Тележникова и др. попросту говоря если я решил рассчитать применить фильтр по методе Белых в Миниесе то автоматом попадаю на согласование...
    В общем хочу разобраться,как рассчитать фильтры подобные примененным в вышеуказанным агрегатам и не только...или как согласовать указанные фильтры /по Белых/. ведь рассчитав согласующую LC цепь в RFSimm имеем по входу фильтра параллельные емкости,которые,как мне кажется,будут влиять на общую картину как согласования,так и АЧХ фильтра.
    Прошу подсказки у знающих, как выбраться из этого тупика... С ув. Олег.
  10. #30
    Параллельные или последовательные ёмкости на входах-выходах фильтра нужны, если по расчёту получаются. Фильтр должен быть с двух сторон нагружен на чисто активные сопротивления, которые обеспечить довольно сложно. При настройке могут сказываться ёмкости приборных кабелей и даже измерительной головки. Поэтому лучше "привести" Rвх/Rвых к 50 омам. Делается это установкой по входу/выходу фильтра контуров на частоту фильтра. К нагрузкам они подключаются одним-двумя витками связи, а сами фильтры к средним точкам ёмкостных делителей контуров. "Земляная" ёмкость, как правило, при этом значительно больше, а общая должна обеспечивать резонанс с выбранной индуктивностью. При этом расчётные ёмкости на входе/выходе фильтра в состав контурных не входят и при расчёте контура не учитываются. Зато в процессе настройки их избыточная или недостаточная ёмкость будет скомпенсирована.
    Теперь, подбирая ёмкости делителей (их для начала можно сделать переменными) и подстраивая индуктивности, можно добиться максимально возможной прямоугольности фильтра для данной коллекции кварцев. Когда результат на настроечном макете будет достигнут, ёмкости меряются и заменяются миниатюрными. Индуктивности, тоже, выгоднее сунуть в корпус, получив тем самым фильтр с 50-и омным входом/выходом.
    PS: каждый раз после подбора ёмкостей не забывайте выкручивать сердечник катушки на максимум передачи. И в этом положении уже оценивайте получившуюся неравномерность в полосе.
    Последний раз редактировалось CADET; 28.10.2013 в 12:13.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
