Здравствуйте!
Подскажите, плз, как проверить газонаполненный грозоразрядник?
Новый или что интереснее поработавший. Т.е годен ли он к дальнейшему использованию, хоть и внешне как новенький.
зы: молнии метать не умею.
Игорь.
Здравствуйте!
Игорь.
Можно попробовать с помощью установки УПУ , бывает такая у электриков , проверяют диэлектрические перчатки.
Любой понижающий трансформатор превращается в повышающей если его перевернуть )
Подайте на вторичную обмотку несколько вольт постоянки через кнопку и на выводах первичной обмотки будут маленькие молнии - проверяемый разрядник вкючие в цеп обмотки паралельно с разрядником из 2 гвоздей с регулируемым заром.
Добиваемся устойчевой искры и подключем паралельно газовый разрядник - разряд должен переместится в стекляную колбу - конечно если вашь разрядник не на 500 мегавольт )
Спасибо, но я наверное не правильно вопрос задал.
Итак. Прошу просвятите как эта штука работает. Про разряд в газовой среде не надо, вроде знаю. Интересует вот что. У меня Полифайзер и Эпкос. Цельнометаллические корпуса. Напряжение 600 и 800 вольт. Ток в импульсе 5кА. Они не прозрачные.
Итак. Случилось ему поработать. Далее что? Разрядник одноразовый? Или он восстанавливается и готов к следующему случаю?
Т. е. вот он у меня стоит. В нутрь заглянуть в него не могу и проверить искру. И вроде не разрушен. Так что? Пусть и дальше стоит? Когда его надо заменить? Как это определить? Или по времени наработки?
А то уж больно на шаманство похоже. Так ведь можно и просто иконку на TRX поставить. Авось.
Извините, может пропустил что в теории, но просвятите пожалуйста.
Игорь.
Да - одноразовый. Заменить на новый.Сообщение от rn3aht
Отлично! Теперь я знаю, что он одноразовый. Но! Как определить то, что он пользованный? Если после работы его не покарежило, и не разнесло в клочья? Менять после каждого дождичка, снега, ветерка? Пять раз в день? Как маньяк.
Ну откройте мне тайну. Все что нашел на родном языке, не дало ответа. По буржуйски, пока не понял.
Игорь.
Здравствуйте.Я на работе проверяю мегаомметром и тестером.У меня на работе используются 350 и 500 вольтовые.Мегаомметр использую с переключаемым напряжением 500,1500 и 2500 вольт модель не помню но это не существенно.Разрадни ки многоразовые для небольших токов.Во время снега и грозы слышно как в них шьёт.При больших токах они закорачивают, при сильно больших токах корпус имеет физические повреждения, при прямом попадании в антенну частично испарялся.Радиостанц ии при этом удавалось отремонтировать.Без разрядников радиостанции после прямого попадания были не ремонтопригодны.Испа рялась часть дорожек вместе с деталями.
Удачи.
Спасибо!Сообщение от ur6cv
По теории нашел следующее. Вобщем многоразовые. Некоторые, по заверениям изготовителей, выдерживают до 50 разрядов током в 50кА. Другие говорят, что грамотно спроектированная и изготовленная защита служит до 10-15 лет.
С учетом Вашего опыта, делаю вывод.
Если разнесло-менять. Если цел, но были сильные грозы-менять раз в сезон. Если сильных катаклизмов не было, раз в 5 лет.
Верно мыслю?
Игорь.
Разрядник, это как тормоза в автомобиле.
Цена нового разрядника и аппарата - не сравнимые.
Скупой платит дважды.
Своё можно и перестраховать.
И вообще, пока на испытательной установке его работоспособность не подтвердится, всё остальное - пустой звук.
А что за испытательная установка?
А мне вот думается, что разрядник как патрон. Проверишь- и годится только на память. А не проверишь- вечная....TRX
Поэтому и интересуюсь.
Игорь.
