Передатчик на 144 МГц с ЧМ. Перепробовал много схем задающих генераторов на лампах и на транзисторах на этот диапазон, фон очень сильный, увеличение ёмкости фильтра в БП абсолютно ничего не решает. Насколько я понял это токи ВЧ пролазят в выпрямитель. Заземление корпуса передатчика не решает проблемы. Отдельно на макетной плате перепробывал множество схем. Передатчик ламповый, но думал уже поставить транзисторный генератор. Эффект тот же. каким же образом решить эту проблему? Импульсный БП?
