Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Можно ли использовать гарнитуру Heil Pro Set HC5 для Elecraf
  1. #11
    2 RZ3AIA
    Огромное спасибо за информацию.На днях перепаяю,попробую.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  2. #12
    Цитата Сообщение от Андрей 1960
    m0edx писал(а):Можно ли эту гарнитуру использовать для Elecraft K3 ?
    Нельзя. Можно только эти: http://www.qsl.net/m0edx/hs.html
    Стр. 13 мануала дословно "При использовании динамических микрофонов смещение должно отключаться (например микрофоны Heil с элементами HC-4 или HC-5)".
    RZ3AIA привет.
    73!
  3. #13
    Цитата Сообщение от Эфендэм
    ...Стр. 13 мануала дословно...
    Для тех, кто не понял комизм ситуации, ещё раз:
    1. m0edx: "Можно ли эту гарнитуру использовать для Elecraft K3?"
    2. http://www.qsl.net/m0edx/hs.html
  4. #14
  5. #15
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,768
    R9LZ
    Можно. Эту гарнитуру и использую с июня прошлого года.
    Никаких переходников не надо. Сигнал оценивают как великолепный.
    Александр.
  6. #16
    4,414
    Может уважаемый автор поделится, почему свою гарнитуру не использует? Или все таки использует, но в чем то она ему не нравится?
  7. #17
    Донецк
    163
    UY9IL
    Решил попробовать динамический микрофон. Все выставил в КОНФИГЕ как и нужно, но как то необычно усиление задрал аж до 50. Просто интересно у кого как с настройками?
    73! Юрий.
  8. #18
    В трансиверах, изначально рассчитанных на электретные микрофоны(у которых отдача почти в десять раз больше динамических), так и должно быть. А Есу к примеру рассчитаны на динамические микрофоны и при подключении электретника уровень с обычных 20 единиц приходится выставлять в пределах 5-7 максимум. Все наоборот получается.
    Реальный же "комизм" вышеописанной ситуации заключается в том, что продаваемая гаражнокрафтами якобы "специально предназначенная для трансиверов Элекрафт модификация гарнитуры Хейл" есть не что иное, как самая обыкновенная "Heil pro IC"(только почему-то дороже). Которая как раз и имелась у ТС.
    Айкомовские Хейлы комплектуется именно электретниками, с параметрами близкими к относительно широкополосным динамическим НС-5. Отсюда и качество отменное(!), в отличие от отливающих металлом "дальнобойно-контестовых" НС-4. "Тупой" микрофонный усилитель это в принципе плюс, особенно на контест-позициях, где полно чумовых наводок от усилителей. Но повышенная отдача электретников и отсутствие знаменитой Хейловской "улитки", которая в метре и дальше ограничивает и без того невысокое чутье даже динамических капсюлей(эффект ослабления помех дальней зоны), приводит к появлению в сигнале шума от вентиляторов РА и матюков от операторов соседних рабочих мест. Как при этом не снижай усиление по микрофону. Так что динамический микрофон от Хейл плюс туповатый микрофонный усилитель все же предпочтительней, хоть и приходится необычно высокие цифры в меню микрофонника ставить. Это нормально, если конечно Вы не из Е-ССБ "студии" работаете.
    Последний раз редактировалось UT5NM; 02.05.2014 в 17:58.
  9. Спасибо от UY9IL
  1. Кто какую использует гарнитуру?
    от Alex715 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 21:33
  2. Гарнитура Heil ProSet 4 & Heil ProSet 5
    от Mike_RA3ZOM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 23:42
  3. Можно ли использовать в усилителе транзисторы S30D40C и др.?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:21
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 10:37
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 21:46
