Показано с 1 по 10 из 17
Тема: проблемы с прошивкой kenwood tk-280
    Не могу прошить KENWOOD TK-280.при запуске программы KPG-49D на ЖКИ индицируется PROGRAM и затем программой выводится сообщение о том,что устройство не подключено.Хотелось бы понять в чем проблема.С уважением.Николай.И еще,Чем шить GP328???
    Как прошить KENWOOD TK-280 посмотрите здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=tk280
    Для GP328 нужен софт R06.01.00-MD-AA
    Благодарю,буду пробовать,о результатах доложу.Еще раз благодарю!
    Здесь есть варианты. DOSовские программы надо запускать из чистой DOS. Из Виндов корректно работать не будет.
    Убедитесь, что исправен программатор, а также в чистоте контактов. Если станция индицирует режим программирования, а отклика нет, может быть грязный контакт на линии в сторону станции. Проверьте.
    Сама станция может быть сбойной, но вероятность этого меньше.
    А вы, друзья, как ни садитесь, все равно ноги мешают.
    Благодарю за совет.Мне приходится постоянно работать с разнотипными станциями и софтом(бывает и очень старым),так что с проблемой работы ДОС программ в среде Windows сталкнулся давно.решил ее просто-вынул из кладовки свой 486 с нортоном и WIN98,шью на нем.контакты так же в норме.был в командировке,завтра сяду разбираться с проблемой.Всем всего наилучшего!
    Доброго всем времени суток!Проблему с TK-280 пришлось пока отложить.т.к необходимо прошить 3 шт GP328.Нашел рекомендованную прогу R.06-01-00-в отличие от других,которыми пробовал прошить эту станцию R-06-01-00Что-то увидела-при попытке считывания появляется мотороловская заставка но затем выдается сообщение ERROR 4-1379.кто знает что эта ошибка значит(в HELPе проги нет данных)???
    Забыл дописать.что программатор и шнурок в норме-только что ими же (только другим софтом) прошил две GP340.
    nik40o
    ERROR 4-1379 - возможно это сообщение является ошибкой региона. Тогда с помощью программы regedit находим в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\S OFTWARE\Motorola\Pro Radio\FSK\Serialized String и заменяем его значение на @%&MAHUS.
    Спасибо Tom Motorola,Вы совершенно правы.после замены значения ключа все заработало!еще раз спасибо!
    Привет всем!Достали меня эти кенвуды TK-280,ни как не шьются,все то же самое.Пробовал шить двумя версиями KPG49D.По ссылке указанной TOM MOTOROLA прочитал,что для моделей TK280/380E есть прога KPG60D но наити ее не смог.У кого есть???C уважением Николай.
  1. Kenwood TK768 - проблемы в транке.
    от Armageddon в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 22:57
  2. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  3. Проблемы с Kenwood 768H
    от Эрик в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 08:52
  4. ПРОБЛЕМЫ С KENWOOD TK-862G-1
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 09:15
