Просьба не пинать . Вопрос такой как правильно а точнее измерить ксв т.е при какой мощности показания правильные .при настройке антенны ксв =1.01 при мощности около 10вт а при мощности 100вт ксв стал 1.22 на частоте 14150 так где правильные показания 1.01 или 1.22 .
