Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Что посоветуете: дельта или луч?
    Собственно есть два варианта для диапазонов 80-40-20:
    1. Дельта на 80м. с высотой подвеса 30 метров абсолютно параллельно земле
    2. Луч 42 метра на такой же высоте, с.зап-ю.вост, горизонтальный.
    Предполагается установка у точки запитки антенн дистанционного СУ. Город.
    es4rz
    Гость
    Лучше веревочные яги 2 элемента с переключением шлейфа рефлектор-директор, а вибратор без изменений. Похоже, у Вас 2 девятиэтажки под руками?!
    Если выбирать только из предложенного, то я бы выбрал дельту в виде квадрата, запитанного с угла. В этом случае менее "изрезана" диаграммма в горизонтальной плоскости при повышении частоты. Подробности посмотрите на сайте Cebik-a.
    73! Здоровья и удачи!
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Что посоветуете: дельта или луч?
    В качестве альтернативного варианта можно применить антенну NIKA, параметры у которой лучше, чем у горизонтальной дельты или квадрата.
    Эта антенна, расположенная горизонтально (между крышами 5...9-этажных домов) или наклонно (между крышей и столбами освещения) неоднократно повторялась.
    Интересно, что во всех случаях измеренное входное сопротивление на резонансной частоте в диапазоне 80 м было гораздо больше, чем "говорит" моделировщик. В пределах 50...80 Ом.
    Оплетка коаксиального фидера всегда подключалась к крайнему отрезку антенны и использовался дроссель из 12...20 витков фидера на ферритовом кольце от ОС кинескопа старого телевизора. При мощности свыше 300 Ватт необходимо два таких кольца или одно более мощное.
    Проверялся и вариант такой антенны с примерно в 2 раза большими размерами для диапазонов 160, 80 и 40 м, параметры у которого на 160 и 80 м гораздо лучше, чем у исходного варианта.
    Николай
    • Тип файла: zip N_UR0GT.zip (334 байт, Просмотров: 1249)
    При наклонном расположении антенны значительно увеличивается излучение в зенит (по моделировщику). Горизонтальное расположение более благоприятно, т.к. нет излучения в зенит вообще, плюс незначительно падает усиление при наклоне.
    Вот такая обстановка. Условия обычные - минимальная заметность для соседей, мачты не выше 10 метров, максимальная вандалостойкость.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif Plan.GIF (13.7 Кб, Просмотров: 1525)
    На Вашей площади можно и не скромничать, или у Вас ограничения в выборе антенны не технического плана?
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Да, я бы на такой пощади повесил бы РОМБ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.03.2020 в 16:02. Причина: П.6.2
    Александр.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Если повернуть антенну NIKA на 45 град. вокруг оси Х , то излучение в зенит немного увеличится, ни и излучение под малыми углами тоже, что благоприятно для DX связей. Да и не всегда есть напротив другой дом.
    А Вы, кстати, откуда? Пригород г. Новая Каховка, где я нахожусь, называется Таврия, известный своим винзаводом. У жены во вторник юбилей - 50 лет. Нужен настоящий коньяк и вино
    Николай
    Прошу прощения пробовал скачать NUR0GT.maa Но у меня нет проги которой можно прочитать этот файл с расширением .maa . Не поделится кто нибудь ?
    не забуду паяльник родной
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 12:52
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Че посоветуете скромному владельцу 2106?
    от UA6ATG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:17
