Вот уже пару лет не могу решить проблему с тем, что при работе на КВ "затыкаются" телевизоры, которые подключены к кабельному.
Одно время помеха была только при работе на 160 и 80 метров. Причем на одной из антенн помеха была слабее. Но вчерашняя проверка показала, что ситуация еще более ухудшилась. Если раньше при работе на 20 и 10 метрах помехи не было, то теперь она тоже появилась.
Итак:
В квартире 2 телевизора. Разветвитель. На входе в квартиру одно гнездо и штекера: 1) от кабельного; 2) от коллективной антенны.
При работе телевизоров с коллективной антенной - НИКАКИХ помех не наблдается. Даже при мощности 100 ватт. Даже с учетом того, что коллективная и любительская антенна висят на одной мачте.
Трансиверы:
1) UA1FA - 2xГУ50
2) FT-850 - импульсный БП. (есть еще и трансформаторный БП но до 15А)
Антенны:
1) Inv-V 80M. Минимум КСВ около 3,600. Края висят достаточно низко к крыше. Кабель РК-75
2) Dipole 20-10. Минимум КСВ 14,200. Кабель для спутниковых тарелок с помедненной центральной жилой.
При включении несущей на 3,600 на любом(!!!) лелевизионном канале прекращается прием. Даже при мощности в 1,5 (!!!) ватта. При 100 ваттах становится совсем глухо. От любого из двух трансиверов на любой из антенн.
Летние эксперименты (когда глушилось только на 160 и 80, а на 40-20-10 можно было работать)показывали, что помеха уменьшалась по мере увеличения частоты. При частоте в 3,800 влияние было заметно ниже, не смотря на то, что там КСВ становится уже больше. Так же было замечено, что диполь тоже меньше влиял. Наверное потому, что висел почти горизонтально и подальше от крыши.
Вчерашние эксперименты показали, что при работе на всех диапазонах: 160, 80, 40, 20, 10 наблюдается заметное ухудшение приема (изображение в принципе еще остается, но покрывается помехами, становистся ч/б, пропадает звук).
Пробовал использовать самодельный ФНЧ (30 МГц). Никаких изменений.
В целом кабельное работает не очень хорошо. На некоторых каналах рябь. Иногда появляется помеха. Возможно от антенны скорой помощи, что на той же крыше.
В ближайшее время еще раз проверю заземление в квартире. Разузнаю есть ли помехи у соседей. Через радиолюбителей пытаюсь выйти по дружески выйти на хозяев кабельного.
Сегодня позвонил в РЧЦ. Сказали звать кабельщиков и указать на низкое качество работы кабельного.
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/i-sno...ch;attach=6001
Подскажите что еще можно придумать по этому поводу?
