Коллеги,подскажите размеры элементов для омега-согласования
применительно к вертикалу на 7 Мгц. Труба диам. 40мм,кабель
50 Ом.
50 Ом.
Так ведь омега для того и создана, чтобы не заморачиваться как в гамме с размерами а настройку производить при помощи емкостного делителя. Т.е. трубка является индуктивностью контура, суммарнйя емкостью двух последовательных конденсаторов настравается резонанс, а соотношением емкостей достигается нужное сопротивление. По памяти помню что на ГП на 80м у нас длина согласователя была около 6м. Значит на 40-ку 3м. Ну поточнее гляньте у Роттхамеля.
Заглядывал,и не только в Ротхаммеля а и в Беньковского,Григоро ва.
В описании некоторых антенн упоминается. что при ОМЕГА-согласовании длина согласующей трубки в два раза меньше, чем
при гамма.Длина 6м для 80м верно,но для гамма-согласования.Вот и
терзают сомнения,сколько нужно на 7Мгц,то ли 3м,то ли 1,5м.
К сожалению нет второй части книги Гончаренко,только третья,
там в п.3.5.10 и п.3.5.11 подробно описано, плииз,кому не лень,
загляните.
furor
1/16-лямбда
У нас было 6м на 80м, точно помню. И так же помню что длину согласователя не настраивали. Значит настраивали две емкости внизу а не одну как в гамме. При омеге длина эта не критична особо. все настраивается изменяя два конденсатора. Поиграйтесь в моделировщике в конце концов.Сообщение от furor
Маловато информации,однако.
У меня на ММАНе получилось: труба 40мм – 10.1м, труба гаммы 0.2м в сторону -Ф20мм, перемычка на высоте 1.93м, емкость последовательно с гаммой 228пф, на землю – 22пф.
To:UA3TW
Николай,загляните в личку,спасибо!
Длина элемента 0.05-0.6^. Диаметр в 2-5 раз меньше основного элемента. Расстояние между элементами 0.007^.Сообщение от furor
А по большому счету я вообще не понимаю нафига на 40м гамма или омега. Что 10м штырь и сопротивлением 36 Ом (если земля хорошая) с гаммой, что 12-13м с сопротивлением 50-75 Ом и компенсацией реактивности емкостью затраты материала одинаковы. В случае удлиненной антенны мороки с настройкой даже меньше - одну емкость подстроить и все. Изолятор для маленького штырька на 40м не проблема, это же не 160. Шунтовое питание лично для меня воспринимается необходимым когда пытаешься запитать мачту с другой антенной на НЧ.
