Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 323940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 422
Тема: пользователям IC-718
  1. #411
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от UB1AJH Посмотреть сообщение
    а не по S метру и второй надо не забывать отключать тюнер при передачи, антенна согласована, а тюнер вносит рассогласование.
    НУ по S-метру их кто-то редко дает. Когда уровень шума стоит 8-9 баллов и станция идет на эти же 8-9 баллов, и она еле разбирается в этих шумах - я даю 57, хотя есть возможность хоть в dBm для 50 ом сообщать. Не стоит забывать, что RS шкала придумана именно для слухового приема. Показометры которые в трансиверах стоят - они конечно в помощь. Но правильнее давать на слух, ИМХО
    Что касается не забывать - лучше коммутацию сделать электронной. У меня так когда-то было - только я коммутировал антенну)) На прием одну, на передачу другую. С тех пор сделал небольшой блок - который управляется с реле трансивера(PA) и дальше управляет остальными приборами которые необходимо коммутировать, в моем случае это были усилители 2 шт(не одновременно работали, а просто удобства ради, что б не перетыкать провода каждый раз, при использовании того или другого) и антенны. Блочек - этот трудится по сей день. Очень удобно
    73! Сергей
  2. #412
    С-Петербург
    94
    ic 718и гарнитура
    Подскажите как правильно подключить гарнитуру Sven AP 830 к TRX . Наушники подключить проблемы нет, на вход через переходник , а как подключить микрофон, у него вых на джеке 3,5 мм и как быть с кнопкой РТТ?
  3. #413
    Пенза
    69
    R4FBF
    Добрый вечер, кто нибудь знает какое время задержки между срабатыванием реле в цепи SEND и началом передачи, и можно ли её регулировать. Планирую к 718 прикрутить СДР приемник, что бы работали на одну антенну, ну и соответственно что бы можно было релюшками отключать приемник на время передачи...
  4. #414
    Здравствуйте! Есть IC 718. Планирую попробывать цифровык виды. Подскажите пожалуйста, какой лучше интерфейс собрать для сопряжения? Интересуют собранные схемы. Поиск выдает много, но в основном старые схемы и не открываются страницы. Всем спасибо за внимание.
  5. #415
    трансики и опторазвязка, пол часа с поисками всего в ящике и на макетке
  6. #416
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Как правильно и безболезненно снять переднюю фальшпанель трансивера?
    Ручку валкодера как снять без травм для радио?
    Другие ручки?
    Есть ли нюансы,кто снимал?
    Трансивер упал на пол,пока меня не было дома.Упал по касательной к плоскости пола.Удар пришелся на микрофонный штекер.Нигде ничего не сломалось,просто штекер микрофонной тангенты искривлен до 60 градусов к плоскости передней панели.Погнулось алюминиевое шасси в месте установки гнезда для микрофонной тангенты.
    Работает всё на ура.
    Выглядит не очень эстетично.
    Хотелось бы аккуратно снять все с передней мордочки трансивера и исправить кривизну шасси в искривленном месте.
    Поскольку ранее не вскрывал такое радио,немного боязно дергать и тянуть ручки.Повредить боюсь.
    Кто вскрывал,друзья,помо гите плиз
    С уважением ко всем Равшан
    73!
  7. #417
    Волгоград
    73
    RM4AW
    Ручка валкодера (настройка) просто вытягивается "на себя".
    С остальными дЕла иметь не приходилось...
  8. #418
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Скачайте Service Manual для этого аппарата, там вся разборка-сборка до винтика прописана и нарисована.
    Не верь, не бойся, не проси...
  9. #419
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Есть книжка сервис мануал прямо из магазина.В ,,Радиоэксперт,, в Питере брали.Там схема только,а разборка-сборка механики отсутствует :(
  10. #420
    Вот не пойму, лень набрать Icom IC-718 - service manual
    Первая ссылка http://www.radioscanner.ru/files/icom/file206/ или Вы прикалываетесь так.
    Там шасси не алюминиевое, а силуминовое , которое правке практически не поддается. Как вариант разобрать до болтика и править после нагрева. Температуру нагрева подбирать экспериментально. Но шансов немного, ломается он. На холодную можно даже не пытаться.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.10.2018 в 17:07.
  11. Спасибо от UK8GCG
  1. Пользователям FT-847
    от RZ6ANO в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 07.05.2022, 20:12
  2. Пользователям TS-780
    от RW0LDF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:25
  3. Пользователям ARCalc
    от UN7RX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 08:48
  4. Пользователям Р-134
    от QRU?? в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 18:34
  5. К пользователям ADSL
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:25
