R9CC, сдул память-эффекта нет.на bu4094 не приходит ни клок,ни данные.из за этого включено все(все фильтра,преамп и т.д.) получается процессор реагирует только на кнопку включения.ну еще когда ptt нажимаю-реле щелкает
если процессор пробит и греется большая вероятность ,что убиты и другие
микросхемы подключенные к его шине питания.
если нет донора для определения убитой платы,остается измерить ток по цепи 5В (напряжение на R19).
Сравнить со здоровым и если заметная разница - искать потребителя тока.
более мыслей на расстоянии у меня нет.
успехов.
будут вопросы - лучше по скайпу пообщаться.
если полностью отключить плату логики и подать питание
на выводы 14 V и HV ,
исправная плата включится и будет реагировать на кнопки.
Проверил на своем 718.
Добавлено через 31 минут(ы):
забыл -
в вашем варианте еще надо подать 8V,чтобы подсветка работала.
Последний раз редактировалось R9CC; 16.04.2017 в 08:11.
R9CC, попробовал.8в не подавал,только hv и 14v.в общем на дисплее "загораются"все сегменты,потом тухнут.н а кнопку power такая же реакция
у меня падение на резисторе 22ом - 0,3-0,4 В.
Может дравер LCD помер?
Если ток отличается - попробовать поднять ноги питания драйвера.
В любом случае неисправность на плате .
R9CC, позже посмотрю падение,но видимо причина все-таки в процессоре.общался с rz3cc,о н говорит,что ему не один раз приходили пустые болванки процессора(без прошивки).видимо и мне повезло.
Уважаемые Коллеги! Христос Воскресе!
Сегодня, благословясь, решился сделать со своим 718 вот это:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-IC-718/page33
то, что показано на видео. С радостью сообщаю, что изделие категорически преобразилось. Если кто еще не подверг 718 этой операции, настоятельно рекомендую! Всех с праздником! 73!
Уважаемые радиолюбители, с Днем радио и Днем Победы в ВОВ.
Мои переделки в IC 718. Долго не решался их сделать.
Сетап - Дельта 80м, диполь WARC Частный сектор небольшого города.
Аппарат IC 718. О предыдущих переделках не удалось узнать. Но АРУ точно не модернизировалась.
Уменьшалось ли усиление по ПЧ ранее -неизвестно.
1. Не работал аттенюатор АТТ. Причина стандартная - пробитій P-I-N диод 1SV312. После замены - АТТ заработал как положено.
2. Улучшение работы АРУ. Заменил 2 электролитических кондесатора С1802(2.2мкф) и С1803(1мкф) на 22 и 10 соттветсвенно.
Как и ожидалось- работа АРУ стала более плавной.Станции стало слушать комфортней.Но особо большого эффекта пока не ощутил. Может со временем.
3. Теперь самое главное. Уменьшение усиления по ПЧ с помощью резистора R1614.
Трансивер в утреннее время был включен на 80м в ССБ участке. Шум при отсутсвии станции был 7-8 баллов.
Вращением резистора против часовой стрелки градусов на 15-20 уровень шума был уменьшен до 1 балла. Все.
Вроде все ОК. Да, ССБ мощные станции стали звучать граздо комфортней.Былы проверены 80 и 40 метров. Эффект есть и хорошо заметен.
Теперь ручку RF Gain можно не крутить.
Но послушав аппарат несколько часов было замечено, что усиления на ВЧ бэндах недостаточно.
Повторюсь-антенна очень простая, -дельта 80м диапазона. На ней работаю на всех диапазонах, кроме WARC.
Недостаток усиления не так заметен, если слушать станции CW без узкополосного фильтра.
Но если включить режим CW Narrow - узкополосный фильтр 250 Гц, то мне показалось, что усиления по ПЧ не хватает.
Повторюсь-это чисто субъективное мнение. Может, конечно я не "распробовал" переделку, но так показалось.
Если использовать нормальную диапазонную антенну на ВЧ, то может такого и не было бы, но нет возможности проверить из-за отсутствия таковой.
Я тоже долго терпел шум от ic 718 аппарат новый ждал окончания гаранти , потом откоректировал УНЧ добавил конденсатор , доработал АРУ, а вот усиление все еще не решусь уменьшить, помеха плюс шум доходят до 9 балов , кнопка АТТпомогает мало . Регулеровка усиления ПЧ тоже не очень заглушает помехи . Выход нашел, подключаю тюнер MFJ 941 и регулеровками выставляю уровень шума любой по S метру при этом практически не теряется сигнал , слушать становится комфортно . Недостатки сигнал приходится оцениваю на слух , а не по S метру и второй надо не забывать отключать тюнер при передачи, антенна согласована, а тюнер вносит рассогласование.
