Страница 25 из 71 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 703
Тема: КПЕ своими руками
  1. #241
    Посмотрите у Рэда.
  2. #242
    А скажите -чем обусловлена толщина пластин 1 мм ,как скажется на параметрах толщина 0.3-0.5 ,появится микрофоный эфект ,будет недостаточная прочность конструкции ...?
    Электрические параметры я так понимаю не изменятся
  3. #243
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,074
    dl7pga
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...bau/Drehko.htm - самостоятельное (с помощью токарных и фрезерных работ, само собой) изготовление КПЕ, чертежи приложены. К сожалению, никак не могу повлиять на язык, на котором написана страничка
  4. #244
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,700
    53
    R2F010KA
    На главной странице гугеля есть онлайн переводчик сайтов. Копируем ссылку и вставляем в окно переводчика. Что-то можно понять.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  5. #245
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,074
    dl7pga
    СерЁга МИНИН, понять-то гуглейский язык можно, но иногда хоть стой, хоть падай при чтении результата. Могу перевести, если время будет, там не так уж и много. Переводить, собственно, надо только то, что на картинках написано, хотя можно понять и без перевода, кроме специфических слов (пример: Drehko=Drehkondensat or=КПЕ, Messing=латунь, Gleitlager=подшипник скольжения, ну и т.д.)
  6. #246
    Аватар для us4lrp
    дергачи харьковской
    44
    us4lrp
    зазор в этих кпе 3.3 мм для магнитных антенн и малой начальной емкости в анодные цепи. меньше только в вакуумных .
ID:	68654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68655   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #247
    По электрическим можно, но конструкция получится не жесткая, потолще надо.
  8. #248
    Энгельс
    10,752
    RK4CI
    Цитата Сообщение от rz3gu Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от rk4fk Посмотреть сообщение
    В Саратове у ra4cei по 3руб пикушка.
    А как посмотреть в инете продукцию?
    Делает КПЕ какие вам захочется. Заказывал у него блок КПЕ для двухтактного усилителя. Фото сохранилось. Стоят ещё пару КПЕ в согласующем с зазором 1 мм. Но те сфотографировать не удосужился.
  9. #249
    aleksandr130 писал, А скажите -чем обусловлена толщина пластин 1 мм ,как скажется на параметрах толщина 0.3-0.5 ,появится микрофоный эфект ,будет недостаточная прочность конструкции ...?
    Меня тоже иньересует этот вопрос .
    Последний раз редактировалось seybr; 17.01.2011 в 09:37.
  10. #250
    us4lrp, Какие- то большеватые значения начальной ёмкости конденсатора на фото. В сравнении с промышленным 12-495 пф. там и размеры меньше, и расположение емкостей поближе одного к другому, а начальная емкость поменьше. Или измеритель врёт?
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2719
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 16:50
  2. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
