Ulrich,
не стоит!
Медь и Алюминий - гальваническая пара. Если пластины КПЕ алюминиевые , то и проставки ставить такие же, а шпильки стальные.
Ulrich,
не стоит!
Спасибо от UR5ZQV
"Поэтому фольгированный стекстотекстолит не подойдет для пластин мощного КПЕ т.к. толщина фольги мизерная".
Но ничто не мешает положить между пластинами прокладки. Хотя они уменьшат емкость, о зато никогда не будет пробоя.
Спасибо от Ulrich
Вот только и смущает, при большой длине кпе может получиться в форме лопасти пропеллера. Цельная шпилька, она и есть цельная. Если изначально не кривая, собирается без перекосов. Ну, как альтернативный вариант, можно и шпильки. Только со сплошной резьбой и латунными втулками-гайками притянуть каждую пластину.
Тут писали о фольгированном текстолите в качестве материала для пластин. А вот видел мельком в хобби-маркете латунь листовую 0,8 мм. Думаю, при такой толщине, и мощность (реактивная) приличная будет.
ex EW1DC
Теоретически!
У текстолита от времени может меняться геометрия! т.е. его может повести, что может привести к прострелу! (это я про горячий КПЕ)...
Ребятки, сейчас полно самопальных КПЕ на ДО... ну зачем из г-на делать-то? Да и потом - трудо/время затраты ацкие... неужели не жалко?
Это раньше было не достать, а сейчас за 1000 можно вполне приличный КПЕ прикупить ... не окупятся ваши страдания/старания при изготовлении в ручную, да еще и из стеклотекстолита.
