Страница 57 из 71 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 706
Тема: КПЕ своими руками
  1. #561
    2,476
    RL1L
    А не проще последовательно на ВЧ маленькую емкость подключать, а на нижних диапазонах ее отключать (шунтировать).
    Да же, просто отвод от катушки на галетнике заменить конденсатором, а на других диапазонах так отводы и остануться, при переключении на 10 м переменник будет подключаться через маленькую емкость.
    Последний раз редактировалось RL1L; 04.07.2018 в 15:34.
  2. #562
    15,679
    При стандартной схеме закорачивания витков катушки П контура переключателем, заменить отвод конденсатором не получится.
    А вот конденсатор соответствующего качества, закорачиваемый В2В, я использую. На диапазонах до 20 м включительно работает с ним, далее закорачивется.
    Эффект конечно небольшой, но в сумме с подключением КПЕ не к началу катушки и высокодобротной катушкой из 8 мм трубки, позволяет получить нормальную мощность от пары ГК 71 с параллельным питанием на 10 м диапазоне.
  3. #563
    2,476
    RL1L
    Имелось в виду, при трех галетном переключателе.
  4. #564
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Просто оригинальная конструкция для уменьшения габарита в 2 раза.
    На самом деле это поистине гениальная конструкция. Когда такой КПЕ впервые попал мне в руки, я был поражен тем, как решены задачи минимальной и максимальной емкости в столь малом объеме. Изумительная вещь.
  5. Спасибо от 4l1ma, Георгиевич
  6. #565
  7. Спасибо от SAM, Александр R3QV
  8. #566
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Валерий48 ​Фууух! Меня аж в пот бросило после прочтения Вашего описания изготовления. Это подвиг. Я серьезно. Спасибо за описание.
    Минимальная емкость зависит прежде всего от расстояния между краями статорных пластин и осью ротора и длиной этого зазора т.е. длиной набора пластин. В любом включении этого КПЕ минимальная емкость не уменьшается. Если только не решится за счет потери максимальной емкости (не значительной) обрезать внутренние края статорных пласти. Но это уж слишком! Думаю самый простой выход - это разделить статор КПЕ на две части разрезав несущие траверсы статора и установив туда изолирующие вставки.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 04.07.2018 в 22:03.
    uy3ig
  9. #567
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    UN7RX: совершенно согласен! Не надо ничего пилить-паять, готовый конденсатор для чего угодно... Поистине гениальное решение конструктора!
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #568
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Если бы только статор. Там ведь каждый из статоров соединён с собственным ротором. Когда ротор введён в зазоры статора, с которым соединён, ёмкость минимальна. Так что разрезать придётся статор, и соединённый с ним ротор. Конечно и это выполнимо. Но не сказал бы, что это совсем просто.
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #569
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Не нужно портить хороший КПЕ, принцип такой же как у КПЕ от Микрона, в тюнер его
  14. Спасибо от 4l1ma
  15. #570
    Можно я тут немного похвастаюсь?
    Вот, сделал КПЕ своими руками. Лобзиком. Пластины из алюминия 0,5мм. Для магнитной антенны. Как говорится, "первый ком блином". Но всё отлично работает, уже более 400 QSO.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
