Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 115
Тема: Первый советский транзистор
  1. #81
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Генератор с трансформаторной обратной связью. Схема заработала.
    Целая исследовательская работа! Сколько же у людей свободного времени! Искренне завидую
  2. #82
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    943
    RV9UP
    Утверждение
    Цитата Сообщение от Леонид_ Посмотреть сообщение
    остальные элементы тоже из тех времен
    не совместимо с
    конденсаторы К50
    Из ТЕХ времён конденсаторы КЭ, КЭГ(эти может быть даже сохранили работоспособность), КЭМ и т.п.
    "Конденсаторы К50" - система маркировки электролитических и не только конденсаторов как и других компонентов с обозначениями подобным К50ххх появилась лет на двадцать, ну может чуть меньше, позже, чем начались выпускаться серии плоскостных транзисторов П(х).
  3. #83
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Дополнение к моему посту №55 (попытка повторения)
    видел такие предложения в интернете (но из кремниевых танзисторов), консультировался со специалистами по полупроводниковым приборам, они говорят - брехня, не получится.
    А из германиевых - кто-нибудь, когда-нибудь слышал о германиевых полевых ?
  4. #84
    Модератор
    Ялта
    11,527
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    sgk, теперь фазовые шумы.
    Транзистор достался с оторванным выводом коллектора, накрутил проволочку для пайки. Как эксплуатировался не известно. Измерил токи в схеме по падению напряжения резисторах.
    Начальный ток коллектора 2,12 мА и плавает от нагрева. Возможно этот (начальный не управляемы) ток вызывает более высокие фазовые и амплитудные шумы в схеме генератора, транзистор П3В. Пол утра пытался запустить в схеме емкостная трёх точка, не получилось. Подобрал генерацию в схеме индуктивная трёхточка.
Название:	П3В индуктивная схема.GIF
Название:	П3В транзистор индуктивная пояснения.png
Название:	П3В генератор индуктивная форма желтым база кр эм.png
Название:	П3В генератор индуктивная форма желтым ток коллектора кр эм.png
    фазовые шумы выше на 30-40 дБ чем в аналогичных схемах на "современных" (BC550C) транзисторах. Возможно это несовершенная технология изготовления первых транзисторов. Возможно это из-за старения или перегрева транзистора ранее, трудно судить по одному экземпляру.
    На пенсии. Увлечение со школы.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от Constantin007, RV9UP, RZ7K, UR4UBQ, UT1LW, wolf1605
  6. #85
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    943
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Самый писк - тесловкие в розовой прозрачной "термоусадке"
    А эти с конца 60-х у нас появились. Не раньше. Анахронизм для П1/П2/П3. Поправьте, если сильно соврал.
    73 Алексей RV9UP
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ну да. Схемотехника для полевых транзисторов мало применима к биполярным. У вас ток базы определяется только обратным током коллекторного перехода. А этот ток сильно зависит от температуры в германиевых транзисторах. Надо "открыть" транзистор отрицательным напряжением. Правильнее всего для германиевого транзистора изготовленного в СССР подать через делитель с током в разы превышающим обратный ток коллекторного перехода. Если мне не изменяет память, то миллиамперы должны быть в делителе.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 05.10.2020 в 14:04.
  7. #86
    Странная немного схема включения для измерения токов )
    Верютин Алексей
  8. #87
    Модератор
    Ялта
    11,527
    Во всяком случае понятно что большой начальный ток. Возможно что этот ток создаёт "большие" фазовые шумы при генерации сигнала. Справочных данных очень мало
    http://www.155la3.ru/images2/p3v_pasp.jpeg
    Сергей sgk.
  9. #88
    ra3qdp, в посте №55 (восемь лет уже) речь шла о кремниевых транзисторах П101--103
    Ну а специалисты всегда Фомы неверующие
    Леонид
  10. #89
    раз настаиваете - продемонстрируйте (работу, а не изготовление)
  11. #90
    ra3qdp, так знал бы в 68 году, что через полвека потребуется демонстрация, сохранил даже через три переезда
    Леонид
  1. Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
    от EW8OV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2775
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 20:09
  2. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  3. Был ли советский ксв-метр на 50 ом?
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  4. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  5. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:45
