Это его шумы, как стабилитрона. Некоторые стабилитроны используются в генераторах шума.
Применял в качестве ГШ стабилитрон Д814А, насколько помню был резкий пик уровня шума при токе 0,1-0,2 мА. Спектр шума был равномерен во всём диапазоне частот. В случае транзистора П3В, уровень шума уменьшается с наклоном 10 дБ/декада. Скорее всего это несовершенная технология производства первых транзисторов. Хотелось бы проверить ещё несколько экземпляров, вдруг попадутся на радиорынке.
стабилитроны шумят, работая в обратном смещении для рn перехода, также используют и переход ЭБ транзисторов (режим лавинного пробоя), а здесь есть обратносмещённый переход и лавинный пробой?
vadim_d опередил ) И токи утечки германия значительно выше кремния.
Более "новые" транзисторы типа П15 производства 1963 года с логотипом завода "Светлана". Генератор по схеме емкостная трёхточка. Токи коллектора в импульсе подбирал для транзисторов одинаковые 26 мА. Питание -6 В.
Что получилось на спектрах.
Для экземпляра транзистора №2 (с много большими фазовыми шумами) уменьшал - увеличивал ток коллектора, напряжение питания. Фазовые шумы практически не изменялись, то есть врождённое свойство транзистора. Первый экземпляр П15 очень даже хорошо демонстрирует прогресс в технологии производства транзисторов, очевидно уменьшены фликер шумы. Если не фликер, то специалисты поправят. Транзисторы на паялись, стояли в панельках в неисправном приемнике каскаде УНЧ. В схеме генератора так же панелька.
P. S.
Схема, срисована с макета.
Последний раз редактировалось sgk; 07.10.2020 в 14:04.
