Показано с 1 по 10 из 21
Тема: CAT интерфейс
    CAT интерфейс
    Подскажите , или поделитесь информацией по САТ интерфейсу.
    Интересует протокол, команды.
    Посмотрите здесь мануалы, огромный архив!
    http://www.cqham.ru/sch.htm
    различные типы интерфейсов
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
    http://www.cqham.ru/cons.htm
    Цитата Сообщение от nick_push
    Да хочу к своему синтезатору прикрутить его.
    чтоб можно было с программ саттрекеров управлять аппаратом.
    Ну если коротко, протоколы там очень простые и подразделяются на два вида:
    - текстовые (Kenwood (все), новые модели Yaesu) - просто текствые комманды передаются и принемаются
    - и бинарные - тут несколько посложнее.
    Недавно то ли тут, то ли на QRZ.ru была тема по поводу CAT интерфейсов - посмотрите, там много полезной инфы есть.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Киров
    159
    R4NX
    Дорого времени суток коллеги!
    Сделал САТ из USB-COM переходника от какого-то сотика на PL2303 для IC-746.
    Спаял,подключил - работает.Замечаний нет.Лог UR5EQF,контест TR4W - все замечательно.
    Работает как с домашнего ноута,как с того что в поле таскаю.
    Решил сделать для FT-817 такой прибамбасик.Точно такой же переходник,таже микросхема.
    Ну НЕХОТИТ работать.А может я чёй-то нито делаю.
    Знатоки,поделитесь схемкой пож!
    Цифрой неработаю.CW/SSB.Для 817 будет достаточно чтоб показывал частоту,моду и диапазон.
    Скорость обмена компьютера с радиостанцией должна быть одинакова допустим 9600
    TX переходника на RX компьютера
    RX переходника на TX компьютера
    Проверте.
    Последний раз редактировалось ew1cd; 02.03.2013 в 08:08.
    Валерий
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    простой вариант max 232 (mix_win,fl-digi, wspr,h_r_d)
    73
    В современных ноутбуках COM порта нет
    Валерий
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну и что ? "шнурками - переходниками" пользуется масса наших коллег
    выше уже давали ссылки на просмотр информации, ее в инете огромное кол-во, выбирай и делай
    73
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ну там скорость я думаю вы установили одинаковую. У меня была похожая проблема.
    Решил установкой других драйверов. У меня их то ли 5 то ли 8 штук. На разных шнурках разные работают. Хотя микросхемы все одинаковые (по крайней мере по надписям)
    Последний раз редактировалось UR6EF; 02.03.2013 в 09:45.
    Михаил 73
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Тоже недавно был прецедент..., делал по типу вот этого, но с опторазвязкой.
    так вот на переходнике кроме pl2303 была еще одна микросхема max213, это я так понял драйвер. С этой микросхемой не в какую не захотел интерфейс работать. Сдул ее феном, подпаялся напрямую к pl2303, и все пошло.
  1. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  2. Интерфейс
    от Владимир.И.А в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 09:58
  3. ТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ТС-069
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 07:22
  4. Интерфейс IC-10
    от RW0LDF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 06:40
  5. Интерфейс
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:24
