Страница 92 из 103 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1027
Тема: Flex-3000
  1. #911
    Аватар для UR5TM
    Украина, Хмельницкий
    105
    Если стоит от KE9NS , то в любой момент можна поставить оф версию, и их будет две независимы на компе. Но KE9NS мне больше понравилась, даже как то на слух.
  2. #912
    Немного не по теме, кто нибудь поможет, перестал работать тюнер, на мгновение появляется горизонтальная зелёная шкала настройки тюнера, реле не переключаются, как было раньше на любое ксв. Это программно или аппаратно? Может кто сталкивался с такой неисправностью?
  3. #913
    Аватар для UR5TM
    105
    В вкладке ATU, помоему так, там сбросить на заводские настройки.
  4. #914
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Добрый вечер! Может кто подскажет. Не могу справиться с проблемой. Время от времени теряется связь между компьютером и флексом. Может проработать целый день, а может и 5 минут. Пока не перезагрузишь компьютер. Комп с процем CORE I5 6500, оперативки 16Gb, Win7. Программа от KE9NS. Виртуальные ком порты и аудио. Где искать причину. Или конфликт драйверов, портов, программ, или шнур, или сам флекс. С чего начать поиски.
    Игорь
  5. #915
    Цитата Сообщение от ru4ng Посмотреть сообщение
    или шнур
    Или модуль расширения в самом компе.
  6. #916
    Добрый вечер Игорь, у меня была такая проблема, поменял штатный кабель, всё прошло. Видно со временем контакты окисляются. Владимир.
    Спасибо! Проблему решил, работает как часы!
  7. #917
    В первую очередь шнур.
    У меня было- свет в соседней комнате жена включит- трансивер завис...
    Неделю понять ничего не мог, купил новый кабель и все нормально стало.
  8. #918
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Не всегда кабеля виноваты. Сейчас у меня с более старым чем 3000-к сдр на одной материнке которой 10 лет все работает без сбоев, на другой случайным образом трансивер отваливается. И ничем не излечилось.
    Когда в эфире алекаешь сериалы в браузере можно и выключить. А так и мощного ПК может не хватить.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  9. #919
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Привет обладателям Flex-3000!
    Изобретаю новую аппаратную панель для управления функциями PowerSDR. Возник простой вопрос. Известно, что при использовании SDR-1000 при загрузке PowerSDR выскакивает окно выбора аппарата (как на верхнем изображении). При этом можно добавить ещё аппарат, но выбрать можно только SDR-1000 или SoftRock40 (на нижнем изображении).
    А как у вас происходит при загрузке PowerSDR. Может ничего не выскакивает? А если выскакивает, то что?
  10. #920
    Аватар для UR5TM
    105
    Если сама коробка не вкл, то выскакивает такая табличка первая. Если коробка вкл, то таблички нет
  11. Спасибо от RA3PKJ
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
