Показано с 11 по 20 из 23
Тема: QUANSHENG TG-UV
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую коллеги. Дабы не плодить темы спрошу тут. Купил QUANSHENG TG-UV2plus Вроде бы все работает. Только вот незадача с фонариком. То включается, то нет. Или включается потом не выключиш.
    Может там какой то фокус есть? У кого есть такая станция как там с "прожектором" Работает нормально?
    Михаил 73
    Аватар для UA6ACZ
    Краснодар
    618
    4
    UA6ACZ
    У меня без "плюс". Нет сбоев ни в чём.
    73! Игорь
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Разобрался, не работает кнопка. Пробую разобраться с продавцом.
    Михаил 73
  4. #14
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Станцию поменял. Все работает. И теперь еще вопрос. Прошивает ли в памяти разные частоты? Разных диапазонов. Для работы через спутники. У меня не получается.
    Михаил 73
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Не могу найти. Где то читал, что при какой то комбинации клавиш или клавиши, при включении можно включить только 145\433 или расшириный режим.
    Не могу найти где об этом написано.
    Не подскажите?
    Михаил 73
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Не подскажите?
    Тут нет?
  7. #17
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тут нет?
    Такая инструкция у меня есть. Спасибо.
    Михаил 73
  8. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Тогда поясните что вы имели ввиду:
    Расширенный режим это что?
  9. #19
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это 136-174MHz/350-390MHz/400-470MHz/470-520MHz но можно включить только 144-148 и 430-440 мГц.
    Нажать кнопку, какую забыл, и включить питание.
    Михаил 73
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    350-390 открыть? Только зачем? Нет там никого.
    Раскрытие диапазона F2 (350-390) на передачу:
    при нажатой кнопке "BAND" включить станцию, вместо звездочек на экране ввести "350390"
    Раскрыть целиком вроде как через прогу надо. Не занимался в этой станции.
    И... как правило, сильно тупят они вдали от штатных диапазонов как на прием так и на передачу.
  1. Где найти потенциометр для Куаншенг(Quansheng TG-K4AT)
    от LZ3DA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:21
