Приветствую Анатолий, при скорости по радиоканалу 9600 бит/с очень желательно иметь повышенную тактовую частоту пакетного адаптера, то есть 9.830 Мгц. Иначе задержка от PAD будет заметной.
ожидается с января 2012
telekom 2011 2012_0001.pdf
В связи с тем, что сейчас серьезно развивается APRS-IS, то появляются и новые устройства. Одно из них может быть
для тех, кто интеpесуется или уже занимается APRS очень интересным - Stand Alone LAN I-Gate for APRS. Ниже линк
на информацию: http://www.jaeger-edv.de/Shop/ Вся информация по-немецки. Стоимость пока не названа. Информация
получена из немецкого рефлектора от Bodo DB3FAT на правах эксклюзивной информации. Поэтому при использовании
на других сайтах, ссылка на CQHAM обязательна.
Другие новые устройства для APRS найдете по ссылке:
http://www.jaeger-edv.de/Shop/index....hk=1&Itemid=53
Tакже вашему вниманию предлагается обзор AvMap G6 APRS по данным QST февраль 2012 года.
Последний раз редактировалось RX1AL; 22.04.2012 в 00:44.
Купить-то можно, но альтернативного производителя: http://www.argentdata.com/catalog/pr...products_id=55
Откройте станцию, если есть место и гребенка контактов для опционального TNC, то можно купить плату выше по ссылке или по схеме найти нужные контакты и собрать обычный интерфейс к звуковой плате. Если станция без места для платки этой, тогда, как обычно, через микрофонный разъем и выход на наушник.
вопрос по Alinco 135-435 решон 6 лет назад
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...inco/dr135.htm
причем с 435 APRS 9600 бод все работает, проблем нет
73
Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.06.2012 в 13:45.
Перебрался сюда из темы "Регистрация позывного в APRS", как в менее офф-топную ))
Спасибо, Сергей. Я понимаю разницу между моими -5 и -7. Я послал два пакета через APRSdroid после того, как меня сбил с толку ответ aprs.fi "В местной базе данных позывной RN3ANT-7 не обнаружен" на поисковый запрос RN3ANT-7.
По поводу установок в VX-8GR я уже голову сломал, по несколько раз прошелся по каждому пункту, в том числе и с мануалом. всё выглядит правильным.
Сейчас вот было высказано мнение, что диджипитеры мою болтушку "с земли" попросту не принимают из-за очень высокого уровня помех в Москве. Возможно, что и так. Видимо, нужно попробовать подобраться куда-нибудь под самый диджипитер, вот в воскресенье буду совсем рядом с RW3DKE, меньше 4 км.
На кривые настройки в болтушке намекает тот факт, обратил внимание только сейчас, что в STATION LIST за половину сегодняшнего дня нет ни одного нового позывного, хотя на слух регулярно слышны пакеты отовсюду. Все фильтры установлены в ON, чтобы принимало всё без исключения.
БАМС!! Вижу свою метку RN3ANT-7 на aprs.fi -- 2017-03-31 19:25:18 - 2017-03-31 19:35:27
Время, конечно, врёт на 1 час. У меня установлен TIME OFFSET +3.
Так что же, всё дело в уровне помех?
Последний раз редактировалось RN3ANT; 31.03.2017 в 19:05.
Виталий, тут трудно, что-то определённое сказать... возможно просто не принимают, подъедите поближе... проверьте...Вы же их тоже должны принимать и декодировать... еще раз проверьте настройки.
Да, Сергей. Похоже, что всё-таки это уровень помех. Вот болтушка уже больше часа каждые две минуты жужжит в эфир, а принято прошло всего два пакета. Видимо по той же причине и я не принимаю ничего. Ни одного позывного в STATION LIST за полдня утром и за этот вечерний час. Возможно, что сейчас это только из-за места -- нахожусь мало того, что в промышленном районе, так ещё и на подстанции 500 кВ. На КВ здесь помехи бывают таааакими иной раз, что вообще никого не слышно. И здесь же мне всего один единственный раз удалось услышать спутник SO-50 на ант. 3+4 элемента.
