Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.12.2011 в 19:50.
На сайте southgatear.org опубликована новость http://www.southgatearc.org/news/dec...io_balloon.htm по полету воздушного шара запущенного с западного побережья США, в настоящий момент он находится над Испанией, как понял он дает бакен на 144.390 в FM.
Последнее местоположение можно увидеть здесь http://aprs.fi/?call=k6rpt-11&mt=roa...800&_s=ss_call.
похоже уже падает в Средиземное море, резко упала скорость и высота стала снижаться![]()
Vega is scheduled to launch on Monday, February 13, at
1000 UTC with eight student built amateur radio satellites. The
launcher will first deploy the main payload, the LARES the Laser
relativity Spacecraft and will then make an additional firing of
the final OVUM stage before deploying the secondary cubesat payloads.
PW-Sat (Warsaw University of Technology, Poland) to test a deploy-
able atmospheric drag augmentation device for de-orbiting CubeSats.
PW-Sat carries an FM to DSB amateur radio transponder with an FM
input on 435.020 MHz and DSB output on 145.900 MHz. There are 5
modes of operation:
- Receive only - no downlink
- CW Beacon CW - On-Off Keying (OOK) CW 12 WPM 435.020 MHz
- BPSK Beacon - BPSK 1200 bps AX25 (1 frame on 20 sec) 435.020 MHz
- Control communication mode. Downlink BPSK 1200 bps AX25 435.020 MHz
- Voice Repeater mode (aka "AO-16 mode) - uplink 435.020 MHz FM and
downlink 145.900 MHz DSB
Сибишники тоже активировались апрс:
http://aprs.fi/info/RU4N-10
434200 <=> 27235 http://aprs.cjb.net
Отрадно,что АПРС заинтересовались радиолюбители Литвы,так Юрий LY3QH начал выкладывать общие материалы знакомства с этой нишей радиолюбительства
http://ly3qn-radio.weebly.com/aprs-by-dl8rcb.html
за что ему большое спасибо.,между тем Литва очень удачно может вписаться в европейскую сеть АРПС-диги и через Польшу замкнуть сеть диги на Россию.
73
Павел привет!
не совсем понятно показываешь "пакет" а мода cw?
чтобы не запутаться желательно выставить 10147.6 USB тогда "водопад" будет между 1600 mark 1800 space. ,тоесть середина 1700 герц (как я понимаю у тебя САТ выключен)
а можно и так в скайпе диалог по команде ты или я показываем 300 бод ( европейкая сеть)
далее показываю тебе нажатием бакена 300 бод robust и ты на водопаде видишь этот пакет(но не декодируешь)
скайповский адрес у тебя имеется
73
Последний раз редактировалось RK1AT; 25.03.2012 в 14:41.
Да я просто за транс-атлантич.стратосферн ым шаром охочусь. там его бакен должен быть. вот и стою там в CW. а тут этот сигнал с огромным уровнем..
robust я часто вижу. но не знаю как его декодировать..
