Боб Bruninga, WB4APR ищет несколько АМСАТ операторов с лучами и высокой мощности передатчиков, чтобы вступить в метеоритный дождь эксперимента.
Боб пишет:
с метеоритным дождем Леонидов, который начнется после полуночи в следующий понедельник
(вторник), возможно, пришло время снова повеселиться с APRS!
В последний раз мы делали это в 1998 году, и было замечено более 48 МС пакетов.
От 500 до 600 миль по каналу APRS.. Вот отчет:
http://aprs.org/APRS-docs/LEONIDS.TXT
в этом году я предлагаю не бесплатный для всех, а всего лишь несколько мощных
станций, передающих, и все остальные в стране проверяют на следующее
утро, чтобы увидеть, что они скопировали. Лучшие станции TX -
это те, которые имеют несколько сотен ватт и Луч. Даже одна такая станция была бы отличным
испытанием, потому что на 144.39 у нас было бы, возможно, 10 000 штатных нормальных
станций APRS в качестве приемников. В отставке у меня нет ни мощности, ни
луча.
до 15 TX станций с мощностью > 100 Вт и лучами будут участвовать в пар ->
. Лучи будут направлены на отдаленные населенные пункты.
15 передающих станций, которые будут распределены в различных частях
страны, будут передавать непрерывную цепочку коротких пакетов keydown в течение 15
секунд каждую минуту. Будет использоваться специальное программное обеспечение и идентификаторы APRS.
Xmission будет находиться на национальном канале APRS 144.39, чтобы максимизировать
количество людей, которые могут скопировать его.
Передача начинается в полночь по местному времени и продолжается до 6 утра только для того, чтобы свести к
минимуму любые помехи для других операторов. Это приведет к локальному
приему в пределах примерно 20 миль от станции TX, но так как pac -
kets не имеют пути, они могут быть услышаны только в симплексном диапазоне
передатчика или через метеорное рассеяние. Если метеорит случается, то кто-то в пределах от
400 до 600 миль, вероятно, захватит его. Потому что нагрузка канала APRS
в большинстве областей составляет всего лишь пакет каждые 3 или 4 секунды, и это дает
каждому окно приема 75% от общего количества доступных слотов. Даже если
TX-станции не синхронизированы, это не имеет значения, потому что данный
метеорный путь существует только в течение доли секунды между двумя фиксированными
100-мильными областями в течение этого мгновения.
15 мощных TX-станций будут посылать около 30 копий
формата сетки APRS в одном пакете каждую минуту. Этот взрыв будет выглядеть так:GG##gg<CR><CR>
GG##gg<CR><CR>
GG##gg<CR>
...TNC будет объединять, вероятно, от семи до десяти из них одновременно вGG##gg<CR>
GG##gg<CR>
плотные пакеты только с одной задержкой TX, а не с 30 задержками.
УЧПУ имеет UNPROTO значение просто "АИР" нет пути! И установите обратный режим ...
отрегулируйте число (30?) до тех пор, пока пакет TX не будет длиться 15 секунд каждую минуту.
В результате получается полная сетка всего за 200 миллисекунд каждая. Надеюсь
, достаточно короткий, чтобы иногда один из них был отскочен куда
-то чрезвычайно короткими вспышками метеорного пути на УКВ.
Направьте луч на район с плотным населением ветчины, который находится по крайней
мере в 600 милях отсюда. Вертикальная или горизонтальная поляризация будет работать.
Парс будет находиться от диапазона Метеор-1 до Метеор-15
RX станций не нужно будет делать ничего особенного. Любое программное обеспечение APRS
должно захватывать, декодировать и строить сеточный отчет, если он получен в одночасье.
Для тех, кто заинтересован, вот страница эксперимента 1998 года:
http://aprs.org/meteors.html посмотрите примерно на 75% вниз по странице для карты
эксперимента 1998 2m.
[Ответ Спасибо Боб Bruninga, WB4APR для вышеуказанной информации]
