Показано с 1 по 10 из 40
Тема: SteppIR
    SteppIR
    Хотелсь бы услышать отзывы об антенне SteppIR.
    ex UR2RIY, UR2RY, ES4RY
    Здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic28096.html есть материал по этим антеннам и отзывы о их качестве - рассыпан по ветке, так что придется все читать. В принципе описанное может Вас и не коснуться, если не вдувать в SteppIR такую мощу.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,943
    У антенн SteppIR есть два "больных" места. Первое - это механика, а второе - это устойчивость трубок к ветровым нагрузкам и льду.
    По поводу первого скажу, что очень много поломок происходит именно в блоке с бериллиевой лентой, отламываются куски пластмассы, которые практически не восстановить. Примеров уже много. Если используется элемент 30/40, то часто просто лента в нем застревает.
    По ветровым нагрузкам и зимним условиям антенны тоже себя зарекомендовали не с лучшей стороны. Масса случаев уже описана, когда все трубки из карбона просто ломаются, не выдерживая. Лично наблюдал такие сломанные антенны в Европе у многих.
    Есть и еще один фактор, если использовать данную антенну в контесте, то очень оперативно не удается перестраиваться. Время перестройки до 20-30 секунд. И во время перестройки излучать нельзя.
    Другим альтернативным вариантом являются итальянские антенны - www.ultrabeam.it Здесь по крайней мере учтены некоторые механические проблемы, хотя стоимость антенн немного выше. Но если учесть доставку из штатов, то разница не будет такой большой.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    KN75AA
    576
    r6kv
    гм, вроде как проскакивала инфо что у наших в Антарктиде такая yagA служит.....
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
    Заблокирован
    3,559
    Стояла такая антенна здесь в Торонто на крыше 20 эт. здания. Через пару лет остались от нее одни лохмотья. На земле может и подольше прослужит. Баловство все это
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,943
    Похоже автору топика надо все же определиться... У него вопрос стоял по ягам или вертикалам? Потому что это не одно и тоже по ветровой нагрузгке и механике.
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,106
    YL2MU
    Кстати, по вертикалам, с моей точки зрения, ситуация ещё хуже. Особенно с длинным на 40м. 100% затекание воды через сочленения "телескопчика" прямиком в основной узел. Последствия, как зимние, так и летние - ясны. Комплектацией предусмотрена просто лишь липкая лента, чтобы эти места замотать.
    И второе. 10м вертикал, тем более на высоте требует минимального усиления хотя бы капроновыми растяжками, которые на антенне не за что зацепить! Что, кроме этого, будет с пластиковым телескопом, который подвержен вертикальной нагрузке (вниз) со стороны оттяжек, учитывая, что трубки его весьма сопливо соединены между собой в местах сочленения?! Будет задвигаться
    Все SteppIR'ы, кроме всего перечисленного выше участниками, имеют ещё одно слабое место - лента наматывается на барабан, который соединяется с фидером совершенно хиленьким переходом. Просто по вращающемуся тонкому стерженьку скользит неподвижный латунный лепесток от фидера, т.е. трущееся соединение. При попадании влаги, повышенной мощности и т.п. подгорание неизбежно.
    Такой 3-эл. Beam я собирал сам, всё это видел своими глазами. В вертикалах - практически то же самое.
    Очень много жалоб также на выход из строя из-за статики блока управления. Нужно принимать определённые меры по защите.
    Короче, я сделал вывод, что мне неохота тратить эту сумму, чтобы потом ещё заниматься доработками. Проще тогда уж фиксированный вертикал от Cushcraft или HyGain. АР8А работает у меня уже с 1996 года (на 12-эт. доме) - и всё ещё жива! Да ещё как жива! В этом можно убедиться хотя бы по Логам моей работы с некоторыми DXpeditions.
    Тем не менее, должен отдать должное, что сама идея этих антенн - великолепная. Но до ума не доведена, хотя цены на все модели выросли за несколько лет, с момента появления их, почти вдвое!
    Однако, для экспедиций на небольшой срок - это прекрасный вариант. Как для N-элементных Yagi, так и вертикалов.
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,943
    Полностью согласен с YL2MU. Очень правильно все недостатки описаны. Добавить просто уже нечего. Разве что на Flickr полюбоваться разбитыми в дpебезги антеннами... Что же касается педишн, то в принципе на короткий срок можно. Но с другой стороны совершенно неоправдання стоимость таких антенн только ради этого.
    YL2MU:
    Знаем, знаем, как вы отличились недавно с K5D... 13 связей в логе. Число хоть и несчастливое, но зато какие связи! У меня всего там только две, но есть и новая страна и новый номер по островам.
    Не все, что сказано правда! В большей части поклеп! Все кто-то и что-то слышал и видел и ни одного владельца!
  1. UltraBeam & SteppIR
    от Bauer в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 23:40
  2. SteppIR - идея сворована? Или...
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:16
  3. SteppIR 3el. + 30/40m kit. У кого ?
    от DL5XJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 13:49
  4. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
  5. Steppir 4эл.
    от ur5eh в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:07
