Есть ли на форуме кто занимался ремонтом EHU Steppir big (vertical)? Имеются несколько вопросов.
А какие токи идут по управляющему кабели, нужно выбрать сечение, длинна метров 70.
У меня кабель управления около 65 м, витая пара не работала, даже спаяная вместе, нашел у связистов 20 парный кабель сечением жилы около 0,6-0,7 мм точно не помню и тогда все заработало.
спасибо. очень полезная информация, жаль что ftp уже купил, посмотрел на сайте степира, что они продают 22awg это и есть обычная витая пара по сечению и пишут что работает до 200футов. Думал что спаяю и будет точно работать а практика говорит что нет.
Кто нибудь имеет опыт использования 3 элементной, заявленные 3000 вт -это реально? держит? годами?
Похоже у кого есть такая антенна форумы не жалуют...
У соседа Acom 2000. Работает, не жалуется.
Но там такое всё... хлипкое...эта ленточка в виде которых сделаны элементы. Я думаю больше 3 кВт не потянет.
Ни в коем случае не берите с китом на 40-ку. Как только ветер сильный, так проблемы. У них там всё на хомутах, с подмоткой силиконовой лентой. Надо хорошо растягивать этот элемент будет.
У меня SteppIRMonstr работает с конца 2009 года по н.в. За все время не было ни одной поломки!
Этим летом опускал унжу менял редуктор, заодно просто обслужил антенну ничего не вскрывая
протянул все крепления и идеально выровнял бум. От ультрафиолета стали разрушатся(поверхнос ть )
центральные трубы на больших элементах. Сначала думал красить но потом купил изоленту широкую устойчивую к УФ
и все трубы обмотал. Для антенн данного типа очень важно грамотно собрать! Все те рекомендации по сборке
носят общий характер не более. Очень много с инженерной точки зрения надо доработать на стадии сборки.
Свою антенну я собирал дней пять с полностью разборкой каждого узла привода! В моем случае было обязательное наличие компрессора для продувки всех труб от стружки которую не убрали при резке и т.д. Немаловажное значение имеет правильный угол по растяжке элементов.
Обязательно при работе с РА наличие блокировки РТТ при перестройке антенны. Я антенной очень доволен в плане того что фактически
получаешь монобендеры на все диапазоны от 40 до 6 метров. Для ограниченного участка это важно! Может кому пригодится то о чем я написал.
Всем удачи и отработать K1N!!
RT5A,
Спасибо, интересно.
С K1N сработал...на диполь и не долго звал практически с третьего раза, надо было только понять и успеть где он отвечает...
По Steppir мнения делятся. да же и не знаю. Вобщем то давно хотел взять, плюсы очевидные, но уж очень не хочется что б обледенела и... ...сь
Большинство повторяют легенды которые образовались со времен опытных образцов. У меня два степира. Один вертикал с китом на 80 - 3 года - работает отлично. Второй DB18 с двумя петлевыми элементами на 40 - год работал замечательно сейчас на 40 есть проблемы, весной буду опускать смотреть в чем дело. Подозреваю что могла быть ошибка при сборке, хотя более продуманной и расписанной и к тому же цветной инструкции в прицепе не встречал. Очень все продумано, последовательно расписано. Знаю человека у которого уже 5 лет работает совсем без проблем db36. Так что дело не петлевых элементах. Поддержка степира сказала что бывает подклинивает петлевые элементы если попадает вода. По прочности конструкции и обледенению вообще вопросов нет, все очень качественно. Например вся фурнитура сделана из нержавейки.
