Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Как правильно настроить трап?
    Цитата Сообщение от "В.В.Ч
    Извиняюсь, на QRZ.RU по позывному,не получится выложу здесь.А вопрос остаётся открытым!!!!!
    Ага, спасибо большое все нашел, мне понравилось - удобно и аккуратно, было бы неплохо еще бы и схемку увидеть, даже от руки нарисованную. думаю многим будет интересно.
    73! Konstantin
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    Завтра если будет время всё выложу.
    73! Вячеслав.
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    Попробую сделать вложения.Схемы не мои ,та что контактная из журнала Радио 3 -2007г от UA9OLO доработана под TS-570 добавлен атт. и увеличена развязка.Вторая схема стара как мир и кто её предложил впервые нескажу, добавлен также атт..При настройке коаксиальных трапов на ВЧ диапазоны берите кабель длиннее и после зачистки и распайки оставшийся конец центральной жилы в изоляции,который свободно висит,послужит для подгонки частоты, откусывая по чуть чуть ,частота будет сдвигатся вверх,и не надо двигать витки.
    73! Вячеслав.
  4. #14
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    Попытка номер два.
ID:	31479   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Вячеслав.
  5. #15
    Cпасибо!
    73! Konstantin
  6. #16
    Shadrinsk
    1,712
    да успокойтесь вы, +- 10 процентов от резонансной частоты в большинстве случаев вполне хватает точности, точнее проще подогнать длинной полотен
  7. #17
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    Это хорошо на 28мГц,а скажем на 7мГц ?И где они будут эти 10%?
    73! Вячеслав.
  8. #18
    Re: Как правильно настроить трап?
    Цитата Сообщение от В.В.Ч.
    Если что-то делаю не так наставте на путь истинный.
    Я настраивал с помощью генератора и ВЧ моливольтметра В3-36. Один конец трапа подключал к оплётке кабеля, идущего с генератора, другой через маленькую ёмкость (~1пФ) к средней жиле кабеля. Корпус измерительной головки подключал к трапу где подключена оплётка, саму головку располагал перпендикулярно трапу измерительным контактом к нему на расстоянии около 2 см (подбирается). Ставим в миливольтметре самый чувствительный предел измерения, на генераторе самое большое выходное напряжение. При резонансе трапа миливольтметр резко на это реагирует.
    Не думаю, что нужно обязательно добиться резонанса в середине диапазона. Из-за температуры, влаги и т.д. его частота будет ходить. С этим надо смириться и не обращать слишком большого внимания. Трап не только в резонансе, но и в близи его имеет большое сопротивление, так что он свою функцию выполнит, если и будет несколько в стороне.
    Я измерял резонансы трапов антенны R7000, резонанс некоторых из трапов был даже не в диапазоне, но антенна работала нормально...
    Vytas LY3BG
  9. #19
    Доброго дня Всем!
    Первая попавшаяся статья, -
    Михаил, 73!
  10. #20
    Shadrinsk
    1,712
    В.В.Ч.
    А какая разница? Он не запрет ток, зато хорошо сдвинеит его фазу и излучение "отрезанной" части полотна хорошо сложится с излучением основной части
  1. Как настроить PTT в MMSSTV ?
    от Sergey в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:34
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  4. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
  5. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
