Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как правильно настроить трап?
  1. #21
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    Огромное спасибо Всем!Тему закрывать пока не будем, так как на носу летний сезон, кто то как и я готовится к вылазкам в поля и может что нибудь интересное выложит или поделится своими изысками.После чистового изготовления и настройки обязательно выложу то что получилось,в прэкте два диполя 10-20м и 40-80м для работы из полей.
    73! Вячеслав.
  2. #22
    Вячеслав приветствую.
    Контура применяю из 10-и мм коаксиального кабеля.
    На сайте DL2KQ есть метода и программа для расчета.Делал по второму варианту на повышенную мощу.
    Настраивал так.
    Готовый контур лежал на столе, с обоих концов контура сопротивления в несколько мегаОм ,дальше диод германиевый и емкость, параллельно емкости - цифровой вольтметр.
    В качестве генератора использовал трансивер.
    С антенного выхода петля провода см. 50 на корпус.От контура см 10-30..
    Мощность 5 ватт. Крутим ручку и видим ,где резонанс контура по резкому увеличению показаний тестера.
    Раздвиганием-сдвиганием настраиваем куда надо.
    Я поправку в 100 кГц не делал. Настраивал на 7050.0
    Все получилось.
    Мощу в ГУ-84Б держит нормально.
    Поищите по теме на этом сайте "W3DZZ"
    Удачи!
    73!RL4R,ex RW4PL Андрей.
  3. #23
    Доброго дня всем!
    Настраиваю трапы простым способом
    Трап лежит на столе
    генератор, через виток связи
    осциллограф тоже через виток связи
    добиваюсь минимальной связи того и другого
    резонанс хорошо виден
    Трапы делаю из кабеля как описывал француз в http://www.cqham.ru/ant41.htm
    только добовляю емкость из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита которой и подгоняю резонанс
    Если надо то могу выложить фото, просто сейчас нет по рукой
    RZ6BA Николай
  4. #24
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    [quote="Nick I"]
    Пробовал стеклотекстолит, что то не внушает доверия.При нагреве феном ёмкость довольно сильно плывёт,хотя у самого в точке запитки ГП, удлинённой четвертушки,стоит ёмкость из стеклотекстолита и вроде бы ничего работает.
    73! Вячеслав.
  5. #25
    давно описывался способ настройки параллельных контуров. влияние приборов минимально. так настраивал контур СУ UA4PA антенны. контур включается последовательно между генератором и вольтметром или осциллографом, как фильтр-пробка. резонанс определяется по минимуму напряжения на индикаторе.
  1. Как настроить PTT в MMSSTV ?
    от Sergey в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:34
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  4. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
  5. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
