Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Коммутация входных контуров
    Ставлю входные контура в усилитель.
    Коммутировать нечем,нет лишних галетин.
    Ставить второй переключатель не хочется.
    Есть идея усложнить механику, и через шестерни переключать второй перключатель одновремено с первым
    Или поставить на ось существующего переключателя,диск с отверстиями, и через оптопару включать нужные реле.
    Но что-то сложно получается.
    Может кто что поинтереснее придумал?
    Спасибо
    un7lg
    ..... если есть возможность
    поставить на ось существующего переключателя,диск с отверстиями , то НЕ проще-ли поставить вместо этого диска еще одну галету ....
    ИЛЬЯ В.
    Цитата Сообщение от ИЛЬЯ В.
    un7lg
    если бы я имел такую же галету!
    нет такой
    и к тому же у меня в П-контуре галеты на 20 позиций
    Просто так на 12 позиций не поставить,только через шестерни
    вот и чешу репу
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    RA6LDC, UA6LDE, UW6LM
    Re: Коммутация входных контуров
    А если освободить сущесвующую галету и ей переключать реле?
    Не верь, не бойся - проверяй...
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    Не подумал......
    Поспешил с советом.
    Извиняюсь.
    У меня там 2-е галетины, одна на переключение витков
    Вторая дублирует,шунтируя через диапазон и плюс подключает постоянные ёмкости на выходе,если надо.
    Её можно конечно освободить, но не хочется, да к тому же, всё получится прямо в середине П-контура.
    Можно конечно прямо от трансивера сделать интерфейс, но у разных трансиверов по разному,т.е надо универсальный декодер делать...нет, не тот путь
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    г. Пермь
    184
    UA9FNI
    В одном из импортных усилителей переключение фильтров идет от входного сигнала. Входная частота измеряется встроенным частотомером и подключается соответствующий фильтр. Просматривал итальянские усилители серий KL , HL и видел подобную схему управления. В основном это усилители для гражданского диапазона от 20 до 500вт, но есть и широкополосные и для УКВ. Один из примеров HLA300 прилагается.
    Алексей
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А если поставить один входной фильтр? Конструкция есть у Гончаренко. Не надо будет ничего коммутировать. Конечно - смотря какую цель преследуем, устанавливая контура.
    uy3ig
    Мне понравилась идея с диском и оптопарами. Надо 3 оптопары для 8ми положений и дешифратор вроде ИД1.
    Александp, Belrig.by
    un7lg
    ...дайте фото пож. , что - там за экзотический переключатель ....
    ИЛЬЯ В.
  1. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
  2. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
  3. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  4. Мощные переключатели для П контуров РА
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:38
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
