Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Коммутация входных контуров
    To un7lg :
    Еще вариант:
    На оси переключателя закрепите диск из диэлектрика. На краю диска приклеен магнит.
    Вокруг диска - кольцо, на котором расположены герконы с необходимым шагом.
    Система предельно проста и более помехоустойчива, чем с оптопарами (рядом П-контур!).
    Успехов !
    73!
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    Цитата Сообщение от АлексейЧ
    В одном из импортных усилителей переключение фильтров идет от входного сигнала. Входная частота измеряется встроенным частотомером и подключается соответствующий фильтр. Просматривал итальянские усилители серий KL , HL и видел подобную схему управления. В основном это усилители для гражданского диапазона от 20 до 500вт, но есть и широкополосные и для УКВ. Один из примеров HLA300 прилагается.
    Алексей
    Вот только интересно, как эта система будет работать при SSB, CW?
    Цитата Сообщение от ИЛЬЯ В.
    un7lg
    ...дайте фото пож. , что - там за экзотический переключатель ....
    В теме:
    Опознать деталь, блок, изделие.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=420
    стр 29
    Я там выкладывал
  4. #14
    Алексей
    Эту тему обдумывал
    Там надо ставить микроконтроллер,если по уму,но тогда уж надо ставить и автоматический переключатель с шаговым двигателем и на основной переключатель
    Иначе не стоит заморачиваться.
    Но у меня в этом корпусе места не хватит, и опять же неоправданная сложность
  5. #15
    Цитата Сообщение от EW1SW
    To un7lg :
    Еще вариант:
    Успехов !
    73!
    Этот подход тот же, что и оптопара, только проще....если иметь магнит нужного размера(пока нет)
    Экранировать буду в любом случае,устанавливая всё за передней панелью в коробку.
    Установка второй маленькой галетины(или сдвоенной) и соединение осей через шестерни(с нужной передачей) тоже интересная идея,тогда я могу два напряжения коммутировать. Например,одна галетина на 12 вольтовые реле, а вторая на 27 вольтовые, если надо.
  6. #16
    un7lg
    Для переключения входных филтров в РА использую сигнал с
    *БАНД ДАТЕ* трансивера от YAESU/FT920/ .Там на выходе в BCD формате сугнал / для 160---0001, 80м-0010 и.т.д/. Сигнал декодируется и на управляющие ключи для реле входных филтров.
    Плату с филтрами, можно всегда разместить где удобно и как удобно...
    При переключении диапазона на трансивере переключаются и входные филтра / у меня еще и другие, как говорят сейчас *прибамбасы* переключаются..../.. что искючает ТХ на фальшивом диапазоне....
    Айкомы переключение диапазонов делают по другому /напряжением/
    Как сделано это в Кенвудах, -неинтересовался
    73!
  7. #17
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA
    un7lg
    73!
    И какое будет решение, если к усилителю подключается то один трансивер, то другой и разных производителей.
    Как это всё утрясти тогда?
    Ставить отдельные разъёмы и платы,или как я писал выше мастерить декодер-универсал?
  8. #18
    Аватар для RW3OJ
    Россошь
    110
    5
    Цитата Сообщение от ur3iag
    А если поставить один входной фильтр? Конструкция есть у Гончаренко. Не надо будет ничего коммутировать. Конечно - смотря какую цель преследуем, устанавливая контура.
    Да любую цель, Вы правы самый оптимальный вариант.
    Спросите в эфире, многие пользуют эту схему!
    VIKTOR,RW3OJ,73!
  9. #19
    подавление гармоник разве там будет ?
    только согласование
  10. #20
    Я предложил один из возможных вариантов..Если используются различные трансивера с одним и темже усилителем, то конечно надо
    предусмотреть возможность... работы усилителя с любым трансивером..
    Если бы я делал РА для работы с, скажем Яесу и Айкомом, то поставил бы два разьема...,а для случая работы с другими трансиверами, на передней панели кнопка, которой я включаю либо автомат.определение Диапазона, либо мануал, тоесть переключателем на передней панели РА...
    Вариантов как всегда много...
  1. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
  2. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
  3. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  4. Мощные переключатели для П контуров РА
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:38
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
