Хороший трансивер имеет на выходе низкий уровень гармоник. Я применяю широкополосный от 1 до 60 Мс фильтр, ничего не надо переключатьСообщение от un7lg
А в хорошем усилителе на входе стоят полноценные переключаемые входные контура.Сообщение от *****
А вот 5К Premier есть такой мощный РА. Это как, хороший РА аль как?Сообщение от ew1mm Gary
Так вот в нем по входу стоит широкополосный фильтр.
Широкополосный фильтр всегда был легче выполним,
но он никогда не был лучше.
Кто б смог в точности повторить фильтр Гончаренко - я бы с великим удовольствием приобрел его! Может кто наладит выпуск??
А почему бы в данном варианте не использовать сигналы управления из трансивера.
Своего рода САТ система наоборот.
А если трансивер самодельный, типа UW3DI и т.п., то с дополнительной галетой на оси переключателя диапазонов думаю проблем не будет.
Чем не вариант?
Если у Вас АЙКОМ или ЯАЕЗУ , то проще вытащить из АСС или BAND DATA управляющие уровни и с помощью буфера коммутировать реле РА . Вы ведь трансивер будете использовать явно импортный , хотя и в самоделке вытащить управляющие коды или напряжения не проблема , а возиться с точной механикой - это для эстетов !
Пока печатал , UT4FA меня "обскакал" ! Мой респект !
С переключением в "больших" FT проблем нет, там ставь дешифратор и вперед, на задней панели BAND DATA в виде 0-1-2-4 присутствуют, для ICOM на этом сайте есть CAT- "наооборот" на 16F84 (автор, кажется, UT2HI, ну и еще где-то встречал, тоже автор кто-то из украинцев), для Кенвуда в форумах о микропроцессорах есть тоже подобное устройство на AT2313. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17403
У меня в РА на 2хГИ-46Б уже несколько лет по входу стоит фильтр от Гончаренко. Неплохо настроен.Сообщение от Forest
Вывод: однозначно нужно делать переключаемые ПИ-контуры.
Сейчас лениво переделывать конструктив.
