Тангенты взаимозаменяемы.
Чтоб не было длинного "хвоста" при закрытии шумодава нужно его подрегулировать ("подтянуть") - но это нужно лезть вутрь стации.
Энергонезависимую память можно сдеать в MegaJet 3031M посредством установки элемента 3 В.
ru9tr, спасибо!
В 21.09 поеду в контору меняться обратно тангентами, заодно пообщаемся по поводу энергонезависимой памяти. Ребята дорабатывают 3031M, но при этом она сохраняет канал в памяти только если выключаешь ее ручкой громкости, а питание (через аккумулятор или прикуриватель) остается. Полностью энергонезависимую память мне сделать не предлагали.
ru9tr
Тангенты на MegaJet 3031M и MegaJet 3031M Turbo - НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!! Просто поменять местами их нельзя! Проверено.
Сигнал при окончании работы шумодава слышу только в FM, в АМ его нет.
Ну для себя я решил: оставляю MegaJet 3031M Turbo, а вот тангенту буду переделывать. Кстати в магазинах в Питере встречал только ЛЕВЫЕ тангенты (хотя продавцы клятвенно заявляли, что они родные), родные не попадались.
поставить батарейку во внутрь через диод и подать питание через дилд на питание микросхемы типа этого, примерно, делал в 2000г.
А в чем отличие ЛЕВЫХ от родных?Сообщение от Korol
Просто интересно, поскольку левых никогда не встречал.
Левые отличаются шрифтом надписей на тенгенте (рации), яркостью букв, жесткостью шнура. Это снаружи. Внутрь заглядывали здесь:
http://www.antenna27mhz.spb.ru/tranciver.html
Там есть описание, как отличить Корею от Китая у MegaJet 3031M
Чем они отличаются? Разьемами? Или не работают?Сообщение от Korol
Разъемы одинаковы.
Тангента от Турбо в 3031М при присоединении включается сканирование.
Тангента 3031М в Турбо клавиша передачи включает/выключает автошумодав.
Про кнопри переключения каналов точно не помню.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ короче, но переделываются одна под другую...
Благодарю за ответ! Буду иметь ввиду.Сообщение от Korol
Ну это я и так знаю :wink:Внутрь заглядывали здесь:
А схемки на MegaJet 3031M Turbo случайно ни у кого не завалялось?
Буду весьма признателен!
