Показано с 1 по 10 из 11
Тема: блок питания ANLI
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,899
    ex UA0ZS
    блок питания ANLI
    SOS!!! "Умер" БП ANLI DP-15AM (регулируемый). Нет схемы. Кто может помочь?
    Судя по тому, что на QRZ.RU созданы 2 ветки на тему БП ANLI DP-15AM и здесь третья и все без ответов, тот у которого есть схемa на БП, не читает наш форум.
    Попробуем разобраться.
    По имеющейся информации в регулируемом БП применена ИС "х723" и транзисторы 2SC5200 (Toshiba).
    В приложенном файле содержиться схема регулируемого БП на ИС 723.
    Думаю, что можно сравнить с вашим БП и я уверен, что различия будут минимальны. Скорее всего различия будут около VT5, VT6 и количество транзисторов VT1-VT4. В первичной обмотки трансформатора возможно будут плавкий предохранитель и варистор.
    ИС 723 уже многие годы является индустриальным стандартом и изготавливается многими производителями. К стати, в 2008г ей "исполнилось" 40 лет.
    Datasheet на LM723 можно посмотреть по ссылке: http://www.national.com/ds/LM/LM723.pdf или uA723 от Philips Semiconductors:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...eets/UA723.pdf
    Желаю успехов!
    P.S. Приложенная схема разработана мною в 1983г (ничего оригинального) и в моей домашней лаборатории "трудятся" несколько БП на разные напряжения и токи. До сих пор не успел "убить" ни одного из них.
    Кому понравиться, можете смело повторять!
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от rw3wt
  4. #3
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,899
    ex UA0ZS
    Спасибо. Уже и не ожидал что-либо прочесть по теме. Блок питания используется с трансивером 100 Ватт. Перед началом ремонта хотелось взглянуть на схему, но ремонт пришлось начать вслепую. История: При длительной (около 1 минуты) максимальной нагрузке 13 Вольт 20 Ампер сгорел сетевой предохранитель. Не дождавшись схемы начал искать... Пробило оба (использовалось только два) диода двухполупериодного выпрямителя (KBPC2506). После проверки остальных элементов был поставлен "диагноз" - тепловой пробой и мост был заменен на KBPC5010. Стал заметно меньше греться радиатор и значительно уменьшилась просадка выхожного напряжения при максимальной нагрузке.
    To sarp. А за схемку и ссылки большое спасибо. Очень похожа на искомую... Сохранил. Авось для ремонта моего БП не понадобится
  5. #4
    Аватар для Борис Пагануцци
    Казахстан
    104
    UN3PB
    Использую именно такой БП (Anli DP-15A) в гараже для зарядки мотоциклетного аккумулятора.
    Как немного повысить выходное напряжение БП
    для того, чтобы поднять ток зарядки аккумулятора?
    Есть схема:
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...ile10633/1.jpg
    Выходное напряжение регулируется переменным резистором VR B5K.
    Насколько я понимаю, сопротивление 5 кОм.
    Не "пальну" ли я БП, если попытаюсь подобрать другое переменное сопротивление?
  6. #5
    Вам просто нужно заменить резистор R16 на 1.2кОм и диапазон изменения выходного напряжения измениться на 3-15В. Изменением выходного напряжения не увлекайтесь, возможно, начнет срабатывать защита от повышенного напряжения. Порог срабатывания я подчитал примерно 16.5В.
  7. #6
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,899
    ex UA0ZS
    Через много лет безупречной работы у моего ANLI DP-15A появился странный дефект - при регулировке выходного напряжения срабатывает защита. Причём, если регулировать плавно (медленно) - защита не срабатывает.
    Может кто подскажет, куда копать?
    Схема здесь http://www.radioscanner.ru/files/dow...-15a_shema.jpg
  8. #7
    Аватар для roma59
    Горловка
    704
    UR9IZ
    Я думаю ,что надо капнуть пару капель масла(не подсолнечного ) в резистор регулировки напряжения
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  9. Спасибо от RJ7M
  10. #8
    Я просто заменил резистор регулировки (поставил на 10кОм с линейной характеристикой + параллельно крайним выводам повесил резистор 7,5 ком. Перепаивать ограничительные резисторы не стал). Родной стоял типа "боурнс" PDB18, я заменил на ПП3-40. 7-й год работает исправно.
    В родном при разборке (отогнуть 4 лапки и снять крышку) была заметна трещина на подкове.
    Может у вас такая же проблема?
  11. Спасибо от RJ7M
  12. #9
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,899
    ex UA0ZS
    Снял резистор. Проверил. Действительно "шуршит" при вращении. Со смазкой заморачиваться не стал. Заменил. Всё работает. Всем спасибо!
  13. #10
    Пенза. Россия
    3
    R4FCK
    Такой же вопрос на тему блок питания DP-15A работал с трансивером в цифре .стал отключаться срабатывает защита в чём дело
    подскажите причину если кто встречался с такой неисправностью
  1. Блок питания для УМ
    от RX9CDR в разделе Источники питания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 15:03
  2. блок питания S-350-13,5
    от US5CAA в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 19:12
  3. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
  5. Блок питания
    от YL3GP в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:51
