Страница 60 из 65 ПерваяПервая ... 105057585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 643
Тема: Rадио ностальгия RX RA3AAE RADIO 1976 N2
  1. #591
    Аватар для ДОМОВОЙ
    Константиновка
    125
    US7ILY ex UB5-073-140
    Может это вы ищите.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2019 в 23:53. Причина: п.6.2
    ВЛАДИМИР - 73!
  2. #592
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    ДОМОВОЙ, Возможно
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2019 в 23:52. Причина: п.6.2
    Михаил 73
  3. #593
    Тема давняя, но все же попробую задать вопрос.
    Scover, жив ли еще ваш приемник на основе Realistic DX-160?? Если да, каковы впечатления от его работы?
  4. #594
    Приемник этот разобрал и в этом корпусе собрал ламповый АМ сигнал-генератор, для настройки приемников. Так что это уже пройденый этап.
    Внешний вид получился таким. Сверху стоит транзисторный генератор Уткина.
    Последний раз редактировалось Scover; 10.09.2019 в 09:11.
  5. Спасибо от veso74
  6. #595
    Здравствуйте все! Согласно схемы описанной в книге "Азбука коротких волн " очень маленький предел регулировки частоты. При моих экспериментальных замерах на 80м это всеволишь не более 30-40 кГц . увеличение и уменьшение сопротивлений нечего не дает. Кто может памагити ! P.S. как вставлять картинки и видео сюда?
    Добавлено через 9 минут(ы):
Название:	Копия (2) 12.gif
ID:	331423 Собирал по этой схеме
    Последний раз редактировалось staradio; 15.03.2020 в 14:30.
  7. #596
    Смещение на базе сделать постоянным, а к контуру 2 варикапа припаять. Это самое простое. Можно конечно и переменный конденсатор, но к нему надо место предусмотреть свободное и слесарные навыки.
    Виктор
  8. Спасибо от Sergei32, staradio
  9. #597
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    А транзистор ГПД у вас какой? В этой схеме должен быть германиевый с низкой граничной полосой.
    Вторая возможность увеличить ширину перестройки - это немного увеличить индуктивность катушки ГПД и уменьшить номиналы ёмкостного делителя С9, С10
  10. Спасибо от staradio
  11. #598
    Этот приемник кто только ни делал. Я тоже недавно повторял. Нормально он работает. Не нужно там никаких варикапов, транзисторов с низкой граничной частотой, да еще и германиевых...
    Вот модернизированная схема- пост №26 и дальше. ГПД описан в посте №29. Интервал перестройки гетеродина получается даже больше, чем нужно:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...976-%B92/page3
  12. #599
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Игорь, вопрос не в том, работает - не работает. Как увеличить перестройку по диапазону, в особенности 80 м
  13. #600
    13,753
    Boris..,
    Не применять в ГПД "суперкрутых, с минимальными емкостями транзисторов", типа ГТ322, ГТ311, 313 и т. д., а самые "тупейшие" с вых. емкостью 10...15пФ, но имеющих усиление на этих частотах, достаточное для ГПД, тогда вых. емкость прекрасно работает варикапом.
  14. Спасибо от staradio
  1. Ностальгия
    от ut5eqr в разделе Для начинающих
    Ответов: 608
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 16:53
  2. ГДР ГСВГ 1976-1979г
    от UA6AP в разделе Ищу тебя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 12:21
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Модернизация ТПП RA3AAE на 160м
    от RA9MDS в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 22:01
  5. Реинкарнация трансивера RA3AAE в Польше
    от zulu1 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 08:00
